GSM сигнализация
19.12.2011, 15:47
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: GSM сигнализация
какой прибор у Вас установлен?!
19.12.2011, 21:49
яж писал Гранит 2
21.12.2011, 20:20
а кто производитель?
21.12.2011, 21:15
Вообще очень похоже на программный глюк, т.е., ошибки в управляющей программе. При потере связи со станцией, блок должен эту связь восстанавливать в автоматическом режиме, как при включении блока, но этого не происходит. Так что совет - связаться с производителем и задать вопрос, вообще-то должны ответить, но могут и просто проигнорировать(но редко). Как правило отвечают.
21.12.2011, 21:25
Если это прибор "Сибирского арсенала", то на сайте есть новые прошивки для для GSM приборов.
( http://www.arsenal-sib.ru/soft/)
Сказали "Спасибо" pwa5759
22.12.2011, 11:06
[QUOTE=pwa5759;466350]Вообще очень похоже на программный глюк, т.е., ошибки в управляющей программе. При потере связи со станцией, блок должен эту связь восстанавливать в автоматическом режиме, как при включении блока, но этого не происходит. Так что совет - связаться с производителем и задать вопрос, вообще-то должны ответить, но могут и просто проигнорировать(но редко). Как правило отвечают.[/QUOT
вот и я про это, пока не перезагрузишь связь не находится. может дозваниватель упрощённый. или в комнате вообще сети нет. но ведь это сигнализация я должен в ней быть уверен. с другой стороны и на сотового оператора не приходится надеятся. 3 дня наблюдал ( навесил внешнюю антену) связь не пропадала. наверное буду так всё оставлять.
кстати продовец посоветовал ввести с наружи в комнату отрезок толстой проволоки типа будут наводки. про антену даже не посоветовал.
думаю антенна всё таки понадёжней сделать.
23.12.2011, 17:27
И всё же, мой вам совет, свяжитесь с техподдержкой производителя. Как правило они отвечают.
25.12.2011, 14:10
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
[QUOTE=007b;466414]
Сообщение от pwa5759
у меня были жалобы на тот же прибор - послал мальчика с заданием найти место для наружной антенны (их очень много в продаже, я беру OWENовские, 5 - 7 дБ), он по индикатору сотового выбрал место - связь пропадала при закрытии ролставней, уже полгода жалоб нет!
31.12.2011, 08:39
Сообщение от 007b
яж писал Гранит 2
Не самый лучший выбор.
31.12.2011, 20:07
Сообщение от KEMEPOBO
выбирают гавноеды- работодатели. потом канитель которурую надо решить на халяву. и в результате инициатива не поощеряется. просто самому надо, что бы легче работалось.
внешняя антена решила вопрос. пока всё работает. всех с НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
GSM сигнализация
Bf4 |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
04.01.2010 17:31 |
GSM сигнализация
rodgr |
22 |
10.10.2009 19:55 |
GSM сигнализация
otect |
27 |
17.07.2009 10:06 |
Сигнализация GSM
wasin12 |
9 |
07.10.2008 12:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
