GSM сигнализация
Непрочитано 19.12.2011, 15:47
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM сигнализация
какой прибор у Вас установлен?!
BYZON80 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 21:49
007b
007b на пути к лучшему
яж писал Гранит 2
007b вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 20:20
pwa5759
pwa5759 на пути к лучшему
а кто производитель?
pwa5759 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 21:15
pwa5759
Вообще очень похоже на программный глюк, т.е., ошибки в управляющей программе. При потере связи со станцией, блок должен эту связь восстанавливать в автоматическом режиме, как при включении блока, но этого не происходит. Так что совет - связаться с производителем и задать вопрос, вообще-то должны ответить, но могут и просто проигнорировать(но редко). Как правило отвечают.
pwa5759 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 21:25
pwa5759
Если это прибор "Сибирского арсенала", то на сайте есть новые прошивки для для GSM приборов.
(http://www.arsenal-sib.ru/soft/)
pwa5759 вне форума
Сказали "Спасибо" pwa5759
Evg_55 (25.12.2011)
Непрочитано 22.12.2011, 11:06
007b
[QUOTE=pwa5759;466350]Вообще очень похоже на программный глюк, т.е., ошибки в управляющей программе. При потере связи со станцией, блок должен эту связь восстанавливать в автоматическом режиме, как при включении блока, но этого не происходит. Так что совет - связаться с производителем и задать вопрос, вообще-то должны ответить, но могут и просто проигнорировать(но редко). Как правило отвечают.[/QUOT
вот и я про это, пока не перезагрузишь связь не находится. может дозваниватель упрощённый. или в комнате вообще сети нет. но ведь это сигнализация я должен в ней быть уверен. с другой стороны и на сотового оператора не приходится надеятся. 3 дня наблюдал ( навесил внешнюю антену) связь не пропадала. наверное буду так всё оставлять.
кстати продовец посоветовал ввести с наружи в комнату отрезок толстой проволоки типа будут наводки. про антену даже не посоветовал.
думаю антенна всё таки понадёжней сделать.
007b вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:27
pwa5759
И всё же, мой вам совет, свяжитесь с техподдержкой производителя. Как правило они отвечают.
pwa5759 вне форума
Evg_55 (25.12.2011)
Непрочитано 25.12.2011, 14:10
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
[QUOTE=007b;466414]
Сообщение от pwa5759 Посмотреть сообщение
у меня были жалобы на тот же прибор - послал мальчика с заданием найти место для наружной антенны (их очень много в продаже, я беру OWENовские, 5 - 7 дБ), он по индикатору сотового выбрал место - связь пропадала при закрытии ролставней, уже полгода жалоб нет!
Evg_55 вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 08:39
KEMEPOBO
KEMEPOBO на пути к лучшему
Сообщение от 007b Посмотреть сообщение
яж писал Гранит 2
Не самый лучший выбор.
KEMEPOBO вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 20:07
007b
Сообщение от KEMEPOBO Посмотреть сообщение
выбирают гавноеды- работодатели. потом канитель которурую надо решить на халяву. и в результате инициатива не поощеряется. просто самому надо, что бы легче работалось.
внешняя антена решила вопрос. пока всё работает. всех с НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ!
007b вне форума
GSM сигнализация Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 04.01.2010 17:31
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Сигнализация GSM wasin12 Автоматика и аппаратура связи 9 07.10.2008 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
