Регулятор zero-cross и электронный трансформатор
08.12.2011, 11:36
#11
Сказал спасибо: 170
Re: Регулятор zero-cross и Элетронный трансформатор
Falconist,
благодарен за ссылку. Но там нет гальванической развязки.
В Элекр. трансформаторах 220 50Hz/12V 50kHz - НЕТ фильтрующего кондера большой емкости. Иначе его х-ки будут совсем плохи- коефф. мощности упадет катастрофически.
Такие Электр. трансы с галл. лампами РАБОТАЮТ с обычными диммерами (с симистором на выходе) , но лампы издают жужжение. С-час нету времени, но можно погуглить позже.
В общем жужжение не проблема в моем случае, можно и обычный фазоимпульсный реглер применить, но хотелось с zero-cross . Весь вопрос- будет ли такой работать
08.12.2011, 11:43
#12
telekot правильно говорит. у всех электронных трансов для галогенок, не входного конденсатора. И многие из них работают с тиристорными регуляторами.
Например китайская toshibra (написал правильно именно toshibra) также есть и брендовые , например в серии osram quicktronic, они по документаци поддерживают работу с диимерами тиристорными.
Но учтите у них на выходе высокачастотная переменка 50-100кГЦ и при работе с диммером модулированая резаной синусойдой 50Гц, такчто быстрые диоды и кондесатор может понадобится подобрать чтобы высакочастотную часть сгладить.
И чтобы ваш нагревать не имел болшую индуктивность, если подключать к трансу без выпрямителя
08.12.2011, 15:28
#13
Сказал спасибо: 170
Re: Регулятор zero-cross и электронный трансформатор
Сообщение от Skywolfff
Это само собой. Я такое проделывал, только не кондер ,а дроссель для фильтрации- работает на ура. И выпрямитель с обмоткой со средним выводом, и КД213А, 2 шт
08.12.2011, 15:54
#14
Тиристорные/симисторные диммеры преотвратно работают с импульсной нагрузкой. Это же очевидно: любое снижение тока потребления импульсной нагрузкой порога удержания - и они закрываются, незваисимо от того, кончился полупериод или нет.
08.12.2011, 16:35
#15
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
vidask !
Если хочешь получить правильный ответ, то давай больше информации, даже если ты делаешь регулятор для паяльника. А то му-му, му-му - я из условий задачи ни черта не пойму.
Какая нагрузка, каким током питается - переменным, постоянным? Для чего гальваническая развязка нужна? Ты можешь по-русски фразами в 3-5 слов изложить все?
Взбаламутил людей только - мол пусть репу чешут.
Для паяльника: трансформатор + тиристорный регулятор. Вперед за напильник и ваяй!
 Змей ядовитый
08.12.2011, 19:33
#16
Сказал спасибо: 170
ох писать неохота ибо вижу что эта писанина все равно не поможет
1 нагрузка- резистор на металл. листе для сушки порошка. Если он окажется слишком "индуктивным" , делаю выпрямитель- делов-то, см. мой пост выше.
2 гальваноразвязка- для защиты дураков от фазы .На изоляцию разбитого резюка не полагаюсь.( Так уже было)
3 сушитель мобильный и транс на 50 или 100вт таскать не желаю----- уж извините
Но уверен что эти пополненич задачи все равно ничего не дали
08.12.2011, 19:38
#17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
Эл. трансы сделаны так ,что из сети потребляют практически синусойдальный ток. Не зря коэфф. мощности на них пишут аж 0,99.
И практика показывает- работают с фазоимпульсным диммером они
08.12.2011, 21:11
#18
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Но возник вопрос- а будет ли запускаться этот Трансформатор при мгновенном напряжении сети 20В или меньше?
Нет, там обычно динистор DB3 на 32В, хотя, ведь, его можно удалить(заменить) из схемы.
Последний раз редактировалось nonamedov; 08.12.2011 в 22:35.
08.12.2011, 22:41
#19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от nonamedov
Нет, там обычно динистор DB03 на 32В, хотя, ведь, его можно удалить(заменить) из схемы.
ВОТ как раз и я о том же подумал.
Если это так, то жалко.
А вообще -то схема хорошая была бы- в электронном трансе имеется защита от КЗ, он дешев и доступен.
Придется делать регулятор по другому. Может тот же zero-cross, но такой, чтобы он выдавал не один импульс на отпирание симистора, а пачку в течении 1-2 мс с того момента, как напряжение пересекло нуль. Тогда мгновенное напряжение должно вырасти до каких-то 50В и электронный транс должен надежно запуститься.
DB03, IMHO, не стоит изымать, он не зря там стоит---
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
