Регулятор zero-cross и электронный трансформатор
Непрочитано 07.12.2011, 11:36
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор zero-cross и электронный трансформатор
Привет всем
Нужно нагрузку 50Вт 36В ( нагреватель) запитать от сети 220В и регулировать ее мощность, вес и габариты преобразователя должны быть небольшие , гальваническая развязка- обязательна. Пришла в голову идея- собрать zero-cross регулятор ( 220- 20В на выходе) и управлять им Электронный трансформатор для галогенок ( перемотав вторичку трансформатора, ес-нно). Сам регулятор zero-cross мне понадобиться также и для других целей.
Но возник вопрос- а будет ли запускаться этот Трансформатор при мгновенном напряжении сети 20В или меньше?
То есть, стоит ли вообще заняться такой схемой и тратить время и труд, если вообще не заработает?
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 11:56
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор zero-cross и Элетронный трансформатор
Шо за извращение ... Бери любой импульсник с подходящими параметрами мощности и напряжения выхода. В цепь ОС ставим регулятор. Пользуемся.
Естественно брать "нормальный" импульсник с обратной связью на оптроне. Возьми старый БП от компа. Или аналог.
Возможно с механизмом ОС придется поиграться для достижения нужных параметров. Стабилизировать температуру нагрева например.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 14:45
vidask
Сказал спасибо: 170
DanilinSA,
я же упомянул- габариты ,масса. Взять от стационарного компа- не подойдет.
От лап-топа- переделывать очень проблемно и с такой напругой на выходе не найти. И схем ихних нету, однажды зае--ся, больше не надо, был Hewlett packard
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 20:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый vidask, а если Вы распишете задачу ещё раз и внятно, без собственных планов и домыслов: Имеется то-то и то-то... Надо то-то и то-то...
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 21:16
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 814
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
zero-cross подразумевает коммутацию только в момент перехода через ноль и не годится для регулировки напряжения, можно регулировать только среднюю мощность по методу включено-выключено.
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 22:37
vidask
Сказал спасибо: 170
Mains 220V----Zero-cross regler(220-20V)------Electr.trafo(220/36V)------Heater(36Vmax, 5-50W)
Такая есть идея. Будет ли эта схема работать ?
Последний раз редактировалось vidask; 07.12.2011 в 22:43.
vidask вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 23:22
Falconist
Не будет. Кросс-зеро регулятор будет подавать на электронный трансформатор пачки полуволн пиковой амплитудой 310 В. Они будут выпрямляться мостом и фильтроваться конденсатором после него. Всё равно будет на входе 310 В, но с офигенными низкочастотными пульсациями.
И НЕ кросс-зеро диммер тоже работать не будет. Только во вторую часть полуволн.
Была на форуме схема для питания 36-вольтового паяльника прямо от сети 220 В. Автор - tauP10: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8535 . Гляньте, вдруг чего умного в голову придет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
jers (10.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 05:08
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Можно электронный трансформатор вогнать в режим фазового регулирования. Дело в том что эти трансформаторы запускаются в начале каждого полупериода, а в конце генерация срывается.
Если задержать запуск относительно начала полупериода то выходная мощность уменьшится. Чем на большее время будет задержан импульс запуска тем меньше мощность будет на выходе.
Работа электронного трансформатора становится похожа на работу фазового симисторного регулятора.
Вот часть схемы трансформатора и способ переделки.
telekot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
majorka65 (08.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 05:43
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Во-первых, zero-cross регуляторов, вообще не существует, это метод переключения ключевых устройств, есть фазоимпульсное и по алгоритму Брезенхема, а во-вторых, после фильтров не будет 310В, нет же их в импульсных БП, другое дело, что фильтровать 100Гц намного сложнее чем десятки килогерц, поэтому лучше прерывать (по диагонали выпрямительного моста) полевым транзистором с большой частотой, а далее применять фильтры.
Но если это нужно для паяльника, то лучше сделать БП с гальванической развязкой, иначе теряется смысл использования такого паяльника.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 11:04
sashok1958
sashok1958 на пути к лучшему
Вам уважемый надо тогда делать преобразователь на ТОПЕ или ВАЙПЕРЕ компактно и МОЩНО используется питание для дополнительных устройств до 250 ватт и деталей кот наплакал
sashok1958 вне форума
Сказали "Спасибо" sashok1958
warel (28.06.2019)
Как переделать электронный трансформатор от галогенок igel_izh2126 Источники питания и свет 153 08.10.2016 20:38
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Электронный регулятор давления. Gladkih Измерительное оборудование 0 23.06.2007 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
