Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
10.11.2011, 23:17
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Сообщение от nonamedov
Это не дифференциальный усилитель, следуя Вашей логике, можно сказать, что все усилители дифференциальные. Дифференциальный усилитель, это, когда работают оба входа ОУ. И еще про диоды забыли, там измеряется и напряжение падения на диодах моста!
Это именно дифференциальный усилитель. Посмотрите повнимательнее на схему. На инвертирующий вход подается сигнал от "рабочей", нагруженной обмотки, а на неинвертирующий - от другой, "опорной" обмотки, которая не выдает ток на нагрузку. Напряжения на этих обмотках в равной степени зависят от напряжения сети. Кроме того, если их диодные мосты находятся недалеко друг от друга или на одном радиаторе, то и их температурная нестабильность также компенсируется.
Сказали "Спасибо" Wlad1453
11.11.2011, 00:35
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Wlad1453
На форуме то можно забросать словами, дело это несложное, а вот реальность совсем другое, сеть завалена никчемными схемами ЛБП, одной больше или меньше, ничего не изменится.
11.11.2011, 00:41
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Не понимаю зачем изобретать велосипед. Тема ЛБП уже настолько проработана, что выдумать что нибудь новое нереально. Проще выбрать готовую рабочую, или пересчитать под нужные характеристики.
11.11.2011, 01:01
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Wlad1453, полистай шелестова, в какой-то из 5 книг(книга 3), у него есть схемка ЛБП на 3 и 5 А, собрал такой себе.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 11.11.2011 в 01:27.
Причина: уточнил
Сказали "Спасибо" 0808andrew
11.11.2011, 01:08
Сказал спасибо: 12
Кстати с формулой что-то не то
Формула проста для понимания. Конденсатор фильтра после моста заряжается только на пиках напряжения после двухполупериодного выпрямления, а остальное время разряжается. То есть за время между пиками около 0.01сек ток 3А высосет 0.03 Кулона заряда с конденсатора 2200мкФ. Вот и считайте, каков будет перепад напряжения ...
Входной сигнал на положительном входе ОУ берется также после нестабилизированного выпрямителя, т.е. тоже с пульсациями.
Не, не прокатит: там пульсации гораздо меньше. Ток потребления: 1мА через резисторы R5,R6 плюс 2мА через опер, итого 3мА. В тысячу раз меньше, чем 3А через рабочий выпрямитель! А конденсатор фильтра С5 только в 10 раз меньше. Так что пульсации на С5 около 150мВ, не сравнить с верхним плечом !
11.11.2011, 01:19
Действительно, зачем изобретать велосипед?
На "Паяльнике" есть отлаженная схема ЛБП от 0 до 50 В (можно и меньше), разработанная с непосредственным участием Старичка. Наиболее "вылизанный" вариант, со всеми защитами/перезащитами № 13: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820 (пост № 297 на 15-й странице). Чуть дальше есть и печатка под неё.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.11.2011, 05:10
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Falconist
Это даже не велосипед, а самокат!
11.11.2011, 08:50
Сказал спасибо: 67
уже давно существует версия №14.
11.11.2011, 09:06
Сказал спасибо: 112
На "Паяльнике" есть отлаженная схема ЛБП от 0 до 50 В, разработанная с непосредственным участием Старичка.
Не покатит Ваша схема. Читайте внимательно постановку задачи. В Вашей схеме - шунт 0,33. Т.е. при токе 3А падение на нем будет целый Вольт, другими словами, при выходном напряжении 24 В мы будем тратить только на измерение тока целых 4% мощности. Вопрос был: нельзя ли обойти использование шунта в явном виде? Можно ли использовать уменьшение напряжения на обмотке, т.к. оно сильно зависит от тока.
Кстати, да и вообще зачем что-то изобретать??!! Можно и в магазине купить!!
P.S. Приведенная Вами схема мне хорошо известна. Как и десятки других.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 11.11.2011 в 09:19.
11.11.2011, 09:11
Сказал спасибо: 112
Очень хорошее сравнение Вы привели!!! Зачем изобретать??!! Давайте сидеть сложа руки и плевать в потолок!! Все уже и так изобретено!
А самокаты знаете какие в последние десятилетия изобретены? И складной, и с электроприводом, и Сегвэй. К сожалению не в России изобретены...
Думаю, измерять абсолютное значение падения напряжения на трансформаторе (и не только трансформаторе, даже на резисторе) безнадежно (так, для диодов, падение напряжение сильно зависят от температуры, чувствительность помехам), только дифференциальный усилитель, ЛБП, это такая вещь, где простота хуже воровства, ладно бы еще просто БП, а то ...
А Вам пожелаю "тщательнЕе" схемы читать, а то с ходу разгромная критика, а сути то и не улавливаете.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 11.11.2011 в 09:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
