Как правильно настроить ножку МК
Непрочитано 11.11.2011, 21:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно настроить ножку МК
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
резистор поменьше
Потребление побольше.
У АВР каналы выходных транзисторов 30 Ом - тяжко добиться такой же красоты резистором
niXto вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 13:39
MasterSID
Сказал спасибо: 9
MasterSID на пути к лучшему
у меня stm32f100rb внутренняя подтяжка пойдет?
MasterSID вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 13:55
MasterSID
Сказал спасибо: 9
И еще раз just to be sure Когда вход - тогда pull up, когда выход тогда push pull?
Непрочитано 14.11.2011, 13:58
igor-x
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
igor-x на пути к лучшему
Добрый день,
проясните пож. такой вопрос: смотрю некоторые схемы - вход принимает сигнал от переключателя(кнопки), судя по программе вход настроен в режим с внутренним резистором на +5V., а в схеме последовательно с кнопкой еще резистор - 100 ом , соединенный на 0 V,
Этот последовательный резистор действительно нужен?
igor-x вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 16:17
niXto
Аватар для niXto
Просто "земля" кнопки может быть не совсем равной "земле" контроллера (наводки, помехи), вот чтобы при этом не выгорел порт контроллера и ставят резистор. Его можно ставить последовательно с любой ножкой кнопки
Сообщение от MasterSID Посмотреть сообщение
Да
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
igor-x (15.11.2011), MasterSID (14.11.2011)
Непрочитано 14.11.2011, 17:12
MasterSID
Сказал спасибо: 9
Большое спасибо!
Непрочитано 14.11.2011, 17:18
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Ставить резистор правильно, при любом раскладе, возле ножки проца... и никак иначе...
st_1 вне форума
Как правильно настроить видеокарту? Sayman777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.07.2010 22:39
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
FAX AMSTRAD FX600AT как настроить оптику? MACHO Ремонт оргтехники 1 04.12.2007 08:40
как настроить proteus? lexa1000 Proteus 3 30.10.2006 13:16
как правильно настроить АЦП polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2004 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
