Как правильно настроить ножку МК
11.11.2011, 21:02
Re: Как правильно настроить ножку МК
Сообщение от picavr
резистор поменьше
Потребление побольше.
У АВР каналы выходных транзисторов 30 Ом - тяжко добиться такой же красоты резистором
14.11.2011, 13:39
Сказал спасибо: 9
у меня stm32f100rb внутренняя подтяжка пойдет?
14.11.2011, 13:55
Сказал спасибо: 9
И еще раз just to be sure  Когда вход - тогда pull up, когда выход тогда push pull?
14.11.2011, 13:58
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый день,
проясните пож. такой вопрос: смотрю некоторые схемы - вход принимает сигнал от переключателя(кнопки), судя по программе вход настроен в режим с внутренним резистором на +5V., а в схеме последовательно с кнопкой еще резистор - 100 ом , соединенный на 0 V,
Этот последовательный резистор действительно нужен?
14.11.2011, 16:17
Просто "земля" кнопки может быть не совсем равной "земле" контроллера (наводки, помехи), вот чтобы при этом не выгорел порт контроллера и ставят резистор. Его можно ставить последовательно с любой ножкой кнопки
Сообщение от MasterSID
Да
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
14.11.2011, 17:12
Сказал спасибо: 9
Большое спасибо!
14.11.2011, 17:18
Сказал спасибо: 113
Сообщение от niXto
Ставить резистор правильно, при любом раскладе, возле ножки проца... и никак иначе...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
