К сообщению от NOPROBLEM (Сб Янв 26, 2008 2:57 pm):
Ну а разве два по 5 это не два одинаковых?
Все как в заявке: "У меня есть однополярный источник питания +20В, а мне нужно получить из него двухполярный источник +/- 5В". Вот и получается, что Sannik подает на схему свои +20В, а получает два по 5 (в данном случае), причем + и - относительно общей точки.
К сообщению от NOPROBLEM (Сб Янв 26, 2008 3:06 pm):
Ну если внимательно приглядеться, то там есть двухканальные (два по 5, в частности), так что достаточно одной таблэтки..
А на счет цены... Все в мире относительно..
Кстати, схема, предложенная -uk8amk- работает исключительно, только после емкостей нужно еще еночки поставить
78L05 и
79L05 (ну или 78(79)05 и если нагрузка побольше, то емкости побольше надо).
А если развязаный источник нужен, я делал по этой схеме, работает железно. Только для данного случая нужно пересчитать трансформатор. Что называется "дешево и сердито).
