Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В
Непрочитано 12.03.2007, 16:12
promi2007
promi2007 на пути к лучшему
По умолчанию Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В
Недавно решил сделать себе саб в машину.Чтобы сильно не мучить себя и сэкономить деньги отказался от импульсного преобразователя.УМ для саба выполнил по простой схеме на TDA1562Q.ФНЧ было задумано сделать на к157уд2, но встал вопрос с её питанием.По паспарту данный операционник запитывается от +/-15В, а в наличии имеется только +12В..+14,4В.Помогите плиз разрешить данную проблемму советом каким либо или схемкой.
promi2007 вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 16:26
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В
Сообщение от promi2007
Данный ОУ допускается использовать с однополярным источником питания. При этом 6В‹Uпит‹25В и 2В‹Uвх‹Uпит-2В. Вы можете использовать типовую схему включения ОУ в качестве инвертирующего усилителя, создав с помощью резистивного делителя на неинвертирующем входе ОУ потенциал равный 1/2Uпит.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 22:49
av68
av68 на пути к лучшему
Вам будет нужно сделать на входе стабилизированный делитель 1/2 U пит. Гораздо проще использовать
548ун1А.
av68 вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 02:42
promi2007
спасибо ALEX_A и av68
нарисовал две схемы.Первая из них оригинальная а вторая пробная изходя из ваших советов и совета ALEX-A. На ваш взгляд сее устройство работать будет?
Непрочитано 14.03.2007, 14:21
ALEX__A
В связи с тем, что Ваша пробная схема содержит некоторые ошибки, проведем доработку первой схемы, т.е. фильтра НЧ из журнала радио за 87 год, для обеспечения её работоспособности с однополярным источником питания.
1. Резистор R1 исключается. Неинвертирующий (+) вход первого ОУ подключается к делителю напряжения, обеспечивающего в средней точке напряжение 1/2Uпит. Номиналы сопротивления делителя, например, 15кОм. В шунтировании средней точки делителя емкостью на землю нет необходимости.
2. Вывод С4 подключенный к корпусу, отключается и подключается к средней точки делителя описанного в пункте 1.
3. В разрыв левого по схеме вывода R7 подключается электролитическая емкость. Правый вывод R7 подключается к минусу однополярного источника питания.
4. Подача сигнала на левый по схеме вывод R2 осуществляется через разделительную емкость.
Необходимо отметить, что на базе первого ОУ реализован инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления = 15, на базе второго - двухполюсный активный фильтр Баттерворта нижних частот.
Подачу напряжения питания на всю схему, Вы можете реализовать через RC фильтр нижних частот (также как было реализовано в Вашей пробной схеме).
ALEX__A вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 07:29
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Схема слаботочная.Не проще сотворить искуственную землю посредством 2 резисторов и электролитических конденсаторов,те из +12в сделать +-6?
EVGENIY1962 вне форума
Регулятор напряжения РН-6 12В georg65 Электроника средств транспорта 5 18.08.2013 22:20
Преобразователь напряжения 24В/12В 50А oflife Источники питания и свет 16 10.10.2011 14:54
Как лучше запитать 280 светодиодов? stsnxxx Источники питания и свет 12 19.01.2011 20:56
Как запитать электродвигатель Domowoj_ Источники питания и свет 12 28.07.2008 05:14
Как сделать из однополярного источника двухполярный? Sannik Источники питания и свет 14 27.01.2008 00:02
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
