Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер
Непрочитано 01.09.2004, 21:03
Kir
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер
Есть МР3-плеер, зарядка аккумуляторной батареи по USB.
Необходимо заряжать аккумулятор от внешнего источника питания, автономно без компьютера.
Сделано - болок питания 5В, 500мА- через разьём USB +на 1 и - на 4 контакты, но индикатор на плеере показывает значёк что батарея заряжена и соответственно зарядка не происходит.
Может какой-то сигнал еще надо на информационные контакты надо.
Знаю есть адаптеры питания для USB зарядки - там же как-то сделали.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 01.09.2004, 21:07
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
А может быть дело в том, что информ. каналы в воздухе висят ? может их надо заземлить ? смотрите, как сделаны адаптеры
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.09.2004, 21:19
Kir
Гость
Сообщений: n/a
mikesmith
А куда заземлять информ. каналы - неужели оба на минус внешнего блока питания.
Где посмотреть как сделаны адаптеры, укажите ссылочку пожалуйста.
Непрочитано 01.09.2004, 21:29
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
оба на минус - вряд ли...
вот ищу - пока без результатов
C уважением, Михаил
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.09.2004, 21:33
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сейчас говорил с одним человеком - уверяет на 95%, что должна происходить какая то инициализация с помощью компа. Т.е. нужна команда по порту на девайс, что бы он включил контроллер зарядки
C уважением, Михаил
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.09.2004, 23:34
Kir
Гость
Сообщений: n/a
Понятно, команда и нужна на порт, только как сделать, нужно чтобы без компа, как-то от блока питания. Знаю что такие адаптеры есть, но редкость и там один штекер питания и второй разьём USB и всё.
Спасибо за Ваши поиски.
MP3 плеер все уже собирали?А как насчёт интернет радио? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.02.2009 18:56
Как сделать из однополярного источника двухполярный? Sannik Источники питания и свет 14 27.01.2008 00:02
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 04.09.2007 11:54
IAR C for AVR. как создать файл для внешнего EEPROM? prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.11.2005 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
