Проблема с PIC18F67J60
Непрочитано 12.10.2011, 16:36
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с PIC18F67J60
неа, уже проверял
Vlad2204, Вы имели ввиду конденсатор электролитический поставить на MCLR?
Последний раз редактировалось swat24; 12.10.2011 в 16:41.
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:44
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
неа, уже проверял
Уберите вообще с MCLR конденсатор.
realid вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:51
swat24
Сказал спасибо: 108
Я щас попробую убрать конденсатор, а елси ничего не изменится еще отключу супервизор.
Вопрос еще на VDDCORE нужен обычный конденсатор на 10 мкф? танталовый не подойдет? щас из того что имею только танталовые на 10 мкф и все...
так, проблема решилась отключением супервизора... В чем прикол?
Без супервизора включать не годится, т.к. в прошлых схемах не всегда по нормальному запускалась схема с резисторами... Может проблема в том что супервизор выдерживаем паузу перед подтягиванием к "1" ресета?
Оказывается ему не хватало резистора между супервизором и MCLR. Поставил 330 ом и работает. Может программатор не мог сбросить в "0" напряжение от супервизора...
Последний раз редактировалось swat24; 12.10.2011 в 18:13.
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 18:20
Vlad2204
Vlad2204 на пути к лучшему
Я имел ввиду, и не только я, и Microchip тоже, что на VDD core ставиться конденсатор не менее 10 uF танталовый или керамика!!! Потом я имел ввиду что 100nF на MCLR смещает фронты управляющего сигнала программирования, поэтому его надо убрать (я уже через это прошел), ну и третье в даташите на Ваш супевизор написано по русскии When Vсс returns to an in-tolerance condition, the reset signal is kept in the active state for approximately 350ms to allow the power supply and processor to stabilize. Ну переведу на английский: когда напряжение питания вернятся к нормальному, проедет еще 350 ms, перед тем как супервизот отпустит MCLR. Я чета сразу не глянул в даташит, вобщем поставте между супервизором и MCLR резитор 470-1000 Om, дорожку от MCLR в этом случае покороче чтобы наводки не ловились...
пока набирал уже все сам решил, молодец, но не сбросить в 0, а подать напряжения программирования, в супервизоре по выходу полевик с откратым стоком, ну и подтяжка там какето есть типа 4.7к, вот когда полевик открыт- все там будет 0 или около того!
Последний раз редактировалось Vlad2204; 12.10.2011 в 18:22.
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 18:40
swat24
Сказал спасибо: 108
Vlad2204, Танталовый это электролитический, или я не прав?
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 19:47
Vlad2204
В инциклопеде написано следующе:Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спечённого порошка. @Wiki
После набота волшебных слов "Танталовый конденсатор фото", любой поисковик выдаст массу увлекатльных картинок...
Нет, это не электролитический это ТАНТАЛОВЫЙ, полезно знать именно почему керамика или тантал, в нете можно найти подробное описание всей физики, но в двух словах: паразитная индуктивность и сопротивление танталовых и керамических конденсаторов во много раз меньше пленочных и электролитических, ввиду конструктивных отличий. Отсюда следует, что их можно применять в высокочастотных цепях и то, что фильтрация нано- и пикосекундных помех с их использованием значительно выше, ну и танталовые конденсаторы не разогеваются от пулсаций напряжения как электролиты. Надеюсь ответ исчерпывающий.
Последний раз редактировалось Vlad2204; 12.10.2011 в 19:51.
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 20:17
swat24
Сказал спасибо: 108
Танталовые получается можно использовать вместо керамики?
А пленочные конденсаторы я не использую уже давно, щас только с смд паяю, в них же поидее керамика?
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 22:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Любые low-ESR.
Есть алюминиевые Ultra Low ESR конденсаторы.
Самый низкий ESR имеют керамические.
Последний раз редактировалось realid; 12.10.2011 в 22:37.
realid вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:50
swat24
Сказал спасибо: 108
realid, SMD компоненты это же керамические конденсаторы?
swat24 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:58
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Не обязательно. SMD это компоненты для поверхностного монтажа.
Керамика для поверхностного монтажа выглядит так:
Изображения:
realid вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
