Проблема с PIC18F67J60
Непрочитано 11.10.2011, 23:00
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с PIC18F67J60
Добрый вечер. Спаял схему:
При подключении программатора пишет:
Конденсатор на 220 нФ стоит между 10 ногой и землей.
Такая ошибка у меня в первый раз, подскажите что может быть?
swat24 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с PIC18F67J60
Мало. Минимум 1 мкрФ low-ESR. Лучше 10 мркФ.
realid вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:23
swat24
Сказал спасибо: 108
странно както, это уже третий или четвертый МК который я паяю по этой схеме подключения, и такая проблема только с этим.
На 10 пине напряжение 2.568.
swat24 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:26
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Проверяйте монтаж. А 1 мкрФ(мин.) взято не с потолка, а из даташита на мк.
realid вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:32
swat24
Сказал спасибо: 108
Монтаж я с самого начала проверил, флюс промыл. А от чего нибуть другого может быть такая ошибка?
Саму схему подключения я брал с сайта olimex. Там есть схемы ихних плат, вот с них подключение и брал.
Последний раз редактировалось swat24; 11.10.2011 в 23:35.
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 01:30
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Глянь схему с тритона с него у меня все работает и шьется http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 09:10
swat24
Сказал спасибо: 108
CERGEI1982, В этой схеме вообще 0.1 мкФ стоит. Даже у меня щас больше.
Странно только что работало и со 220 н...
Если бы МК был бракованый или не рабочий, то в программаторе не было бы ошибки на этот конденсатор?
Последний раз редактировалось swat24; 12.10.2011 в 09:18.
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 10:35
Vlad2204
Vlad2204 на пути к лучшему
Думаю проблема еще в 100n на MCLR . а вдаташите вот что написано C7: 10 uF, 6.3V or greater, tantalum or ceramic!!!!!!!!!!!!!! DS39762F-page 43. У меня 24 PIC не запускался, забыл кондер на VCC core поставить))
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:47
swat24
Сказал спасибо: 108
На питании у меня стоят по 100нф, гдето штук 10. Электролит стоит только один на ацп. Припаивал еще на 10мкф электролит на 3.3 вольта, результата не дало. Эта схема отличается от тех что раньше делал только супервизором и дц/дц преобразователем с 24 на 3.3. До этого были кренки и на сброс стояли резисторы.
swat24 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:23
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
PGD/PGC не перепутаны?
realid вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
