Ответ
Не запускается ББП-30
Непрочитано 13.08.2011, 05:26   #11
975
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
975 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается ББП-30
И ещё вопрос, немного не в тему: Все эти быстрые и диоды шоттки, если тестером звонятся нормально, какова вероятность их исправности?
975 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 11:09   #12
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Диоды Шоттки редко выходят из строя просто ТАК, но если выходят, то звонятся в обоих направлениях.
С быстрыми диодами сложнее - есть правда малая (по сравнению с обычными) вероятность так называемого Зенеровского пробоя, когда диод превращается в стабилитрон (правда с напряжением стабилизации каким-то не стабильным) с напряжением пробоя 200-300 В.
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 13:25   #13
975
Вот осциллограммы.
1.GIF – 4-я нога. Питание ШИМ от внешнего блока питания.
2.GIF – 6-я нога. Питание ШИМ от внешнего блока питания.
3.GIF – Стартовая пачка с обмотки самопитания, при включении в сеть.
4.GIF - С обмотки самопитания. Питание ШИМ от внешнего блока питания. Питание ББП через трансформатор ~16v (21v на С1).
Что-то мне подсказывает, что стартовая пачка какая-то неправильная.
ID:	24967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24968   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2011, 15:07   #14
mikaleus
Аватар для mikaleus
Ну и "бздык" 3.gif!!!! Судя по всему неправильное включение или сетевой обмотки или обмотки "самопитания" (в зависимости от того, что есть на выходе источника)
Непрочитано 13.08.2011, 17:45   #15
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: не запускается ББП-30
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
по 2 ноге - все нормально, весьма распространенная схема включения. а управление по 1 ноге. это сделано потому, что на вторичной стороне уже есть усилитель ошибки на тл431.
и похоже, что при рисовании в схеме сделана ошибка. резистор R3 должен идти прямо на 7 ногу микры.
следует еще проверить резистор R10 (15 Ом), похоже, не поступает питание с обмотки самопитания.
Или VD3 оборван -при пробое питание микросхемы будет закорочено обмоткой 2
Проблема, судя по всему, в отсутствии выходного напряжения от обмотки питания UC3842
И ещё, на 7 ноге Vcc должен быть электролитический конденсатор, (судя по всему, Вы его не нашли) который и определяет длительность "пачки" при отсутствии напряжения от VT3 - в момент включения сети он заряжается - 3842 начинает работать при питании около 17 Вольт, до этого потребляемый ею ток очень мал. После начала работы потребляемый ток увеличивается - R3 не сможет обеспечить достаточный ток питания, следовательно, напряжение Vcc падает до порога выключения (кажись, 8,5 Вольт), потребляемый ток падает и процесс повторяется.
При нормальной работе конденсатор на Vcc выводе заряжается до напряжения старта UC3842 начинает вырабатывать импульсы в затвор VT1, он открывается, при закрывании выпрямленное напряжение от 2й обмотки через VD3 обеспечивает питание микросхемы.
Последний раз редактировалось arty123; 13.08.2011 в 17:55.
arty123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 18:18   #16
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
arty123, а читать тему разве не надо, прежде, чем отвечать?
и конденсатор на 7 ноге есть, и схема с конденсатором есть...
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 18:37   #17
arty123
ну не побачив но диод проверить надо
Непрочитано 13.08.2011, 19:43   #18
975
Да вроде все проверил. Может R3 470k дофига? Может 3842 с како-то хитрой буквой стоял (родной ШИМ безвозвратно утерян) на меньший ток?
Оптопару менял и tl431, на всякий случай. VD3 проверял заменой.
Непрочитано 13.08.2011, 19:55   #19
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от 975 Посмотреть сообщение
Запуск же есть?
Хотя... в даташите для 110в указано 68к...
Проверьте правильность включения оптопары.
Уточните, пожалуйста, номинал С3...
...и С4 заодно.
Последний раз редактировалось omercury; 13.08.2011 в 20:00.
Непрочитано 13.08.2011, 20:10   #20
975
...и С4 заодно
С3 и С4 маленькая желтенькая керамика с цифрами 221, вреде как и на схеме 0.22 нФ
Ответ
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu MAX20 Видеотехника 16 30.01.2015 08:00
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал? igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.03.2008 17:53
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
