Проблемма с ноутбуком Toshiba s1410
07.05.2007, 12:31
Сообщение от Storag
Напряжение питания процессора ниже 0,68 вольта при старте компа. В сервис однозначно, самому там ковыряться не советую.
В сервис относил, они не смогли сделать и причины не объяснили. Во время пуска напряжение на процессоре возрастает до 0,3 вольта, а потом резко падает и мать уходит в защиту выдает код ошибки, который я писал выше. Процессор живой и остальное все тоже. Аналогично происходит и без процессора и без всего.
07.05.2007, 12:42
Сказал спасибо: 16
В каком сервисе была попытка ремонта? В каком городе живете?
07.05.2007, 14:34
Город Липецк. Сервисный центр "Владон".
07.05.2007, 23:41
Спасибо за подсказку. Я знаю эту контору они запросали за ремонт стока, что проще его выкинуть. Просто хотелось самому попробывать разобраться, хуже ведь я всеравно не сделаю, опыт починки такой техники есть и не малый. Просто думал мож кто че подскажет мож кто сталкивался с этой бедой.
08.05.2007, 10:36
Сказал спасибо: 16
Они скорей всего лентяи, не захотели ковыряться с материнкой и предложили новую. А новая будет до 500 баксов стоить.
Кароче, если проц не паяный а в панельке (сорри, эту серию давно не разбирал и не помню) то подменить аналогичным, если не проц - копать дальше блок питания. Либо силикониксы поддохли (полевики преобразователя) либо микруха, что генерит на них импульсы. Иногда конденсаторы пробиваются (керамика), померять сопротивление с процом и без - станет всё ясно, с процом там могут быть не то что несколько ом, а и меньше ома. Без проца гораздо больше, десятки а то и сотни ом. Если без проца тоже мало то подать туда напряжение 1-2 вольта от внешнего источника, который может выдать ток до 10-15А, полярность не перепутать только! Что нагреется - то и менять.
08.05.2007, 20:52
Сообщение от Storag
Вообщем процессор на панельки. Без процессора звониться 33ома (я думаю, что при напр 2в это нормально). С процом, правда, порядка нескольких Ом. Подавал с блока питания 2 вольта, без проца почти не просаживается. А с процом, блок питания не потянул (проц живой, я проверял). Керамику тоже везде прозвонил вроде на корпус не где не коротит. Как ШИМ и полевики проверять не знаю, не умею. У тебя схемы этого шасси случайно нету?
16.05.2007, 11:05
Сказал спасибо: 16
Cхемы тошиба не раздает. Какой ток потребляется при 2 вольтах без проца? Что при этом греется на плате?
17.05.2007, 15:07
Ток не могу сказать скока точно, но не больше ампера. При таком токе ничего не греется. Керамику всю прозванивал в роде все живое.
17.05.2007, 17:36
Сказал спасибо: 16
Другой проц пробовал? С тестером облазил материнку? Даташиты на микросхемы преобразователей скачал? Если сам не можеш сделать - не мучайся, ищи ближайшего спеца.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
