Проблемма RS-232 и AVR
Непрочитано 24.11.2007, 15:50
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию Проблемма RS-232 и AVR
стоит амега 16 и преобразователь уровней MAX233 подсоединил все как по даташиту . На комп приходят одни нули . ПОмогите !!!
#define FOSC 11059200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init ( unsigned int ubrr )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr››;
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1‹‹RXEN)|(1‹‹TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1‹‹URSEL)|(1‹‹USBS)|(3‹‹UCSZ0);
void USART_tx (unsigned char data) {
while (!bit_is_set(UCSRA,UDRE));
UDR=data;
int main (void)
USART_Init ( MYUBRR );
_delay_ms(250);
while(1){
USART_tx ('B') ;
USART_tx ('A') ;
USART_tx ('@') ;
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250); }}
Kanava вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 17:02
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемма RS-232 и AVR
Сообщение от Kanava
Не вникая в текст - а фузы на кварц не забыли переключить?
nml вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 17:06
Kanava
Сообщение от nml
Сообщение от Kanava
ты имеишь ввиду так ? #define F_CPU 11059200UL
принимаю такие данные на компе
‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›
Kanava вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 17:45
nml
Аватар для nml
Сообщение от Kanava
Значит я был прав...
Фузы (Fuse) к тексту программы отношения не имеют. Читаются и пишутся программатором. Определяют режимы работы МК. Так, мега16 поставляется настроенной на работу с встроенным RC генератором, 1 МГц. И кварц у вас сейчас прилеплен для красоты - что вы можете проверить, глянув осциллографом на XTAL - там ничего не будет.
Почитайте даташит или хотя б перевод какой, в двух словах это я не объясню
nml вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 17:57
Kanava
а что прикомпиляции и прошиви в WinAVR фьюз цастоты резонатора не устанавливаются в makefile ?
Linking: my_test.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gstabs -DF_CPU=11059200UL -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
подскажите тогда как выставить их ?
Kanava вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 19:58
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Kanava
Так ведь сказал уже Nml, что они
так-что - скажи, каким ты пользуешься программатором (и какой софтиной), и мы скажем, кто ты, ой(!) - в смысле, и мы скажем, как писать этим фьюзы.
tempora вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 20:37
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Возможно всё гораздо проще. Когда "0" валят косяком по ком-порту, это значит, что линия TxD находится в низком состоянии. У AVR на USART нет специальной подтяжни к "+", её надо организовывать или внешними резисторами или самим портом записав значение:
PORTD |= 0x03 или даже только для TxD PORTD |= 0x02.
(Насколько я помню USART там расположен PD0 - Rxd, PD1 - TxD)
Это должно помочь. Желаю успеха!
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 00:12
nml
Аватар для nml
Сообщение от NemoCut32
Не, это если только ошибка монтажа. У него в программе есть
- а разрешение USART перехватывает управление пинами (в смысле приоритетнее, чем установки пинов).
А вот если тактовая на порядок ниже расчетной - так старт-бит USARTа и принимается как весь байт из нулей.
nml вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 00:21
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от nml
Так будет если тактовая на порядок ВЫШЕ расчетной
kison вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 00:35
nml
Аватар для nml
Сообщение от kison
Ошибаетесь... Речь шла о передаче с МК на комп.
nml вне форума
Проблема с ICCAVR v6.31A DSV73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.08.2010 14:48
Проблемма с плеером Samsung YP-k3zb suse Ремонт оргтехники 4 09.11.2008 23:00
RS-232 and AVR and Delphi Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 22:58
Проблемма с PIC16f628 Olbear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2005 05:54
Проблемма с телевизором vk_66 Видеотехника 2 25.11.2004 09:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
