Проблемма с ноутбуком Toshiba s1410
Непрочитано 03.05.2007, 23:40
kostet1984
kostet1984 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемма с ноутбуком Toshiba s1410
Подскажите плиз, есть ноутбук Toshiba s1410 и есть такая не исправность: Включаешь в сеть загарается зеленный светодиод (наличие питания). После нажатия кнопки включения ноут уходит в защиту и начинает мигать светодиод желтым цветом (ошибка по питанию). Аналогично и с аккумулятором уходит в защиту. С блоком питания и аккумулятором все нормально. Разобрал достал мать вынул процессор, память жестяк, короче все что может просаживать. Деффект остался тот же. Значит проблемма в материнской плате ноута. Что в ней может просаживать? Может кто нибудь встречался с такой не исправностью?
kostet1984 вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 23:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемма с ноутбуком Toshiba s1410
Сообщение от kostet1984
Насколько мне известно, в сеть ноутбук включается вместе со встроенным аккумулятором.
Здесь следует пояснить, что Вы имеете ввиду именно исправность АКБ и БП.
Вероятно у Вас проблема либо в контроллере АКБ, либо в импульсном преобразователе компьютера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 08:34
dima777
dima777 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Если АКБ, то вот статья по ремонту http://ekits.ru/laboratory/liion/index.htm
Померь напряжение на аккумуляторе, воозможно оно ниже минимума
dima777 вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 13:20
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Код ошибки какой? Посчитай сколько каких сигналов выдает (длинный, короткий) и их порядок. Если акк вставлен и бп тоже, то аварию не мигает? Или пофиг как включать?
ЗЫ: Я из тошибовского сервиса
Storag вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 11:13
dukat
dukat на пути к лучшему
На двух ноутбуках поменял конденсатор в контоллере питания. На первом менял все подрят, пока не угадал.
На втором уже было проще. Какой конкретно конденсатор, сейчас не помню.
dukat вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 11:23
Storag
Сказал спасибо: 16
Код ошибки непосредственно указывает по какому напряжению трабл.
Storag вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 18:54
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Смотрите форум на www.notebook1.ru -возможно , вашу проблему уже кто-то решил.
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 03:47
kostet1984
СПАСИБО всем кто откликнулся на мою проблемму!!!
Проблемма точно не в блоке питания. Блок питания полностью исправен, я его проверял под нагрузкой 30вт в течении часа. И уж точно не в аккумуляторе. Скорее всего в преобразователе напряжений в материнской плате. Код ошибки светодиод выдает следующий .-..---. и т д. Подскажите где можно инфу по ошибкам найти?[/b]
Непрочитано 06.05.2007, 03:51
kostet1984
Сообщение от Storag
Мигает аналогично что и с акумулятором что и с блоком питания. Код следующий .-..---. и т д (. короткий, - длинный)
Непрочитано 07.05.2007, 12:10
Storag
Сказал спасибо: 16
Напряжение питания процессора ниже 0,68 вольта при старте компа. В сервис однозначно, самому там ковыряться не советую.
Storag вне форума
Проблема с ICCAVR v6.31A DSV73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.08.2010 14:48
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba BRW Производственное оборудование 8 05.02.2009 10:05
Проблемма RS-232 и AVR Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 29.11.2007 00:08
Проблемма с PIC16f628 Olbear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2005 05:54
Проблемма с телевизором vk_66 Видеотехника 2 25.11.2004 09:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
