Нужен датчик реагирующий на метал
19.01.2007, 10:59
Всё гораздо проще: в конце 80-х - начале 90-х годов в Радио печатали схему такого (индукционного) датчика. Схема собрана на к561лн2 -1шт., и несколько элементов рассыпухи в обвязке. Я её собирал, работает отлично. У меня получились следующие результаты: корпус - а-ля промышленный датчик, а именно -отрезок трубы 0,5" Х 70мм,поверх трубы резьба для регулировки положения относительно объекта. В качестве сердечника использовал одну половину от СБ-12а, при этом растояние считывания объекта получилось порядка 10мм, но при большем диаметре сердечника увеличится и дальность (примерно пропорционально). Номер журнала к сожалению не помню
19.01.2007, 11:18
Ситуация проста, в промышленных приложениях как правило используются индукционные датчики расстояния ( по вполне понятным причинам - безконтактность, нечувствительность к грязи, как следствие высокие ресурс и длительное время работы без обслуживания).
Вам надо решить для себя - что лучше: потратить 70-100 американских денег и купить готовое решение (которых существует просто великое множество) и забыть о проблеме, или самому создать свою такую конструкцию, как рекомендовано в предыдущем посте.
Вы полагаете, что ваять свою конструкцию будет дешевле? Ваше время ведь тоже стоит денег.
19.01.2007, 11:40
Сказал спасибо: 16
На самом деле это действительно простой датчик. Представляет собой обычный трансформатор, намотанный на Ш-образном сердечнике без замыкающих пластин. В качестве замыкающей пластины выступает стальной лист. Электрическая схема, срабатывающая на приближение листа, может быть разной.
19.01.2007, 12:02
Датчик Холла ? Не надо ничего мотать. Схемка размером с транзистор.
Удачи!
19.01.2007, 12:11
Сказал спасибо: 78
Металлоискатель не подходит, зона срабатывания большая, магнитные и т.п. тоже не подходят листы могут быть и из цвет. мета. Мне нужен датчик с узкой полосой срабатывания, датчик выполняет функцию позиционирования, он сигнализирует контроллеру что лист металла находится в нужной точке, лист обрабатывают, одновременно он движется импульсами или плавно (в зависимости от типа обработки) когда лист заканчивается датчик сигнализирует контроллеру, что листа больше нет ,обработка прекращается. Этот датчик я видел, он небольшой (диаметр ~ 20мм, длина ~ 40мм.) полностью в пластмассовом корпусе (бочонок), по-моему выходят из него 3 провода, 2 шли на питание, 1 на контроллер выдавал логический уровень 0 или +5в, логотипов и маркировки на нем нет , скорей всего его сделали сами, те кто автоматизировал эту линию, и он точно стоит не дороже 10$, потому что раньше они ставили мех включатели стоимостью 0,5 $ , а патом начали менять их на новые, стоимость замены была 20$ (включая их рабочее время на замену) так что я не знаю, как они могли ставить датчики стоимостью дороже 10$.
19.01.2007, 12:16
Re: Нужен датчик реагирующий на метал
Сообщение от Zemlyanov
Нужен датчик, который будет срабатывать при нахождении над ним металлического листа. Зона срабатывания на метал должна быть минимальной (только над датчиком,). Раньше я ставил механический контактор, лист ехал по конвейеру наезжал на рычаг который надавливал на включатель, замыкал контакт и т.д. Посмотрел на импортных конвейерах, там стоит маленький датчик в виде пробки от пластиковой бутылки (в смысле размеры и внешний вид похожи). Хочу поставить себе такое чудо, может кто знает что это такое , может можно самому сделать?
Ознакомьтесь с датчиками углового положения коленчатого вала двигателя (ДУПКВ) и датчиком фазы (ДФ) применяемых в системах управления двигателями внутреннего сгорания автомобиля. ДФ работает на эффекте Холла и имеет в своем составе преобразователь, обеспечивающий стандартизированный цифровой выход ТТЛ уровня. Данные датчики представляют собой законченную конструкцию, находятся в свободной продаже в магазинах автозапчастей и имеют приемлемую стоимость.
При необходимости работы с цветным металлом, целесообразно использовать ДУПКВ, представляющий собой катушку индуктивности с магнитопроводом и источником постоянного магнитного поля.
Вообще в данном случае можно использовать любой индукционный датчик с корректно разработанной схемой обработки сигнала.
С уважением, Алексей.
19.01.2007, 14:05
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Нужен датчик, который будет срабатывать при нахождении над ним металлического листа. Зона срабатывания на метал должна быть минимальной (только над датчиком,). Хочу поставить себе такое чудо, может кто знает что это такое , может можно самому сделать?
Погляди вот тут, раздел "Бесконтактные индуктивные датчики". Все уже давно сделано - на любой размер и чуствительность.
http://www.trascon.ru/cgi-bin/dynami....cgi?razdel=78
19.01.2007, 14:38
Привет.Существуют серийные индукционнные датчики.Выглядят как болт с проводом.Диаметр истользумуемых мной от 5мм до 2см.Внутри есть светодиод индикации.Есть с тремя и с двумя проводами.Разная чувствительность.Вот данные одного,что под рукой:фирма BALLUF диметр датчика-5мм,Uпит.-12-30V DC,Iout-до 100ma,Sn=1.5mm,тип выходного транзистора PNP,т.е.нагрузка подключается между выходом и минусом.Паспорт датчика: BES M08MI-PSC15B-BVO3.Стоит после накрутки посредника и налога 55 евро.Цена велика из-за маслостойкого длинного кабеля.
19.01.2007, 14:39
Согласен с теми, кто говорит что уже все сделано. Только индуктивный датчик и ничего другого не нужно придумывать. Они и сделаны специально для этого. Посмотри на www.balluff.ru, раздел "Индуктивные сенсоры". Можно найти все что хочешь.
19.01.2007, 14:40
Сообщение от Alex-at22b
Это через какого посредника такие цены получаются? Тебя товарисч опрокинули нехило. За такие деньги можно 2 купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
