Датчик влажности SYH-1 подключить к МК
Непрочитано 24.01.2011, 22:44
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик влажности SYH-1 подключить к МК
как вы будете бороться с 10к входом? при включении увх рекомендуется на входе устанавливать С (для снижения просадки напряжения при зарядке С увх).
Все эти предосторожности, типа: источник меньше 10ком, кондюк на входе, нужны только при выборе максимальной тактовой частоты АЦП, то есть 1000кГц в случае с продукцией ATMEL. Производитель говорит, мол, используйте низкоомный источник сигнала и можете выбирать любую частоту тактирования, не задумываясь !
Никто не запрещает уменьшить частоту АЦП до 50кГц, и, соответственно, использовать источники внутренним сопротивлением в сотни килоом.
и что измерять - разницу в коде в 100-200единиц шкалы?
Измерение отношения напряжений U1/U2 - это хорошо. Во-первых, не надо измерять напряжение питания МК, результат от него не зависит.
Во-вторых, при влажностях меньше 40% определяющим будет напряжение U2, которое шустро изменяется от 1В до десятков мВ. При высоких вляжностях › 70%, наоборот, U1 начинает стремительно изменяться. То есть имеем высокую чувствительность по всему диапазону измерения. Вот, тут табличку набросал для этого способа измерения:
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Nikopol (24.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 23:01
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
ДА Ваша схема куда проще моей, но вот собственно, мои соображения по решению исходя из выше сказанного (см. вложение). Ку=1,5, на выходе около 2,2 вольта макс. RC фильтр на выходе не считал вообще, просто прикрутил, к стати генератор на логике у меня так и не завелся в протеусе не могу понять чего.
Тип файла: zip WeatherStation.zip (19.9 Кб, 242 просмотров)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 25.01.2011 в 00:20.
Nikopol вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 00:18
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Прочел пост уважаемого nixto, и я собственно соглашусь с Вами Yurkin2007, что если уменьшить частоту опроса АЦП, а сигнал на датчике меняется очень медленно, то можно использовать Вашу схему включения. Это не протеворечит даташиту.
Все же попробую реализовать схему с контроллером и датчиком предложенную Yurkin2007, о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Nikopol; 25.01.2011 в 18:03.
Nikopol вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Датчик влажности SYH-1 подключить к МК
Вот по схеме, где цепочка Датчик - Резистор подключается к 2 ногам порта, на которых чередуются 0 и 1. Средняя точка - на вход АЦП.
Максимальная частота тактирования АЦП - что-то около 15 кГц, если не ошибаюсь. Последовательность действий такая:
1. Устанавливаем на выводах порта [0,1]
2. Делаем паузу, скажем, 400 мкс.
3. Запускаем подряд 5 измерений АЦП и вычисляем среднее U1.
4. Устанавливаем на выводах [1,0]
5. Делаем паузу, скажем, 400 мкс.
6. Запускаем подряд 5 измерений АЦП и вычисляем среднее U2.
7. Переходим к пункту 1.
U1 = 5 / (R1/Rд + 1)
U2 = 5 / (Rд/R1 + 1)
R1 - сопротивление того резистора, что последовательно с датчиком
Rд - сопротивление датчика
Должно быть где-то так... Ну и опорное для АЦП выбрать 5 В.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 26.01.2011 в 15:57.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Nikopol (30.01.2011)
Непрочитано 26.01.2011, 16:43
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Работал с аналогичными датчиками.
Учтите - постоянный ток через данные датчики недопустим. Иначе - быстрая смерть датчика.
Т.е. если схема может встать в положение "постоянный ток через датчик" (зависание микропрограммы чипа, сбой в тактировании) или не обеспечивает симметричный меандр (ошибка в скважистости, появление тока смещения) то для датчика это плохо.
Обычно на него идет синус с сетевого трансформатора (отдельная обмотка или отвод питающей схему обмотки ) и измеряют ток. Т.е. снимают ток с токоизмерительного резистора, далее – что угодно: выпрямляйте, интегрируйте, дифференцируйте …
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Непрочитано 26.01.2011, 18:55
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Для устранения постоянного тока через датчик при зависании программы, например, можно поставить последовательно конденсатор, скажем на 1мкФ, между выводом R1 и выходом PortA.0 .
Перекидывать ноги процессора лучше по прерыванию таймера. Типа, устанавливаем период таймера 500мкс. В подпрограмме обработки прерывания измеряем напряжение U1 или U2, а потом перекидываем ноги. Т.к. сигнал изменяется медленно, можно накапливать значения напряжений, скажем 1024 раз, а потом вычислять их отношение.
Непрочитано 30.01.2011, 13:28
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сегодня наконец то нашлось время поэкспериментировть, в общем скажу следующее, метод Yurkin2007 для моих целей оказался самым оптимальным. Проведя эксперимент с его схемой и методом получил вполне приемлемые результаты, если выполнить все рекомендации по измерениям, сделать поправку на температуру, то получаем довольно точный результат, сравнивал с комнатным термостатом Fantini Cosmi со встроенным гигрометром. В общем буду дальше оттачивать алгоритм и внедрять в девайс, по результатам обязательно отпишусь. Всем спасибо за помощь!!!
Nikopol вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 23:50
Вахтанг
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вахтанг на пути к лучшему
Как обстоят дела с измерением влажности? окончательный результат получен или нет?
Вахтанг вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 06:04
sl12
sl12 на пути к лучшему
Здравствуйте ув. гуру!
Подскажите пожалуйста "чайнику"
У меня есть метеостанция Vitek 3549 с внешним датчиком. По внешнему виду в приборе применяется сенсор SYH-1/ Влажность и температуру показывает как с дачика так и с базового блока. Проблема в том, что показания влажности не точны! Датчик (внешний) занижает на 15%, внутренний (база) на 20%.
А вопросы таковы (прошу не "пинать" т.к. в электронике чайник):
1. Т.к. схемы нет- можно ли паралельно датчику поставить переменное сопротивление и попытатся подрегулировать показания?
2. Черт меня дернул попытатся обезжирить поверхность сенсора бензином, чревато ли это повреждением датчика?
3. При замене датчика, надо ли подстраивать схему?
Буду очень признателен за помощь!
Спасибо!
sl12 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 06:27
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от Вахтанг Посмотреть сообщение
Присоединяюсь . Было желание впихнуть , но чегой-то не рискнул , подожду .
OlegNZH вне форума
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Датчик влажности Bf4 Делимся опытом 17 25.01.2010 23:32
Помогите опознать датчик влажности andronio Информация по радиокомпонентам 4 06.01.2010 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
