Датчик влажности SYH-1 подключить к МК
23.01.2011, 19:09
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Есть у меня такой датчик, теперь думаю как его приладить к mege. Из всего что мн удалось найти по нему это то что он питается переменным напряжением равным 1 вольт (RMS) максимум 5 Вольт. И частотой в 1 кГц. Сегодня провел эксперимент, сделал генератор на логике, выход подключил на делитель из резистора в 200 кОм и датчика, сигнал снимал с постоянного сопрота, по формуле считал напряжение используя уровень лог 1 до делителя и после, в принципе сопротивление я получил. Для проверки пробовал на делителе из постоянных сопротов. Теперь вопрос данный сигнал передавать напрямую в АЦП, а потом в меге строить массив из 6-8 элементов и находить в нем максиму (само собой частота АЦП, хотябы в 2 раза выше частоты следования импульсов). Или сделать Интегратор на емкости после длителя, но вот с этим у меня проьлема, как только подключаю емкость, амплитуда падает, до 80 мВольт, пробовал через диод Шотки, чуть лучше, но не то, может я где то ошибаюсь, интересно мнение форумчан. Возможно кто то уже работал с этими датчиками и может поделиться схемой подключения с формирователем переменного напряжения. И еще не понятно как компенсировать температуру, хотя сильно не задумывался над этим. Все что у меня етсть по ним во вложении.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
23.01.2011, 21:56
Re: Датчик влажности SYH-1 подключить к МК
а кто вам мешает подавать прямоугольник - ведь переменка здесь для того, чтоб не началась электрохимическая реакция между электродами?
а если так, то делайте мост из ключей, в диагональ - датчик SYH-1, а последовательно внизу, у земли, резистор до 10к или меньше с буферным усилителем.
с него и снимайте сигнал в АЦП МК. частоту дайте сотни ГЦ или удобную вам
24.01.2011, 00:27
Сказал спасибо: 227
Я собственно гдето так и предполагал, вот только я сопротивление думал не на 10 кОм, а на 510 кОм, что бы без усилителя можно было на АЦП подать, хотя буферный усилитель в любом случае не помешает. А что на счет метода считывания напряжения, работать с выборкой в контроллере или интергрировать перед АЦП конденсатором?
24.01.2011, 00:29
Сказал спасибо: 441
Наверно лучше интегрировать перед АЦП, влажность меняется достаточно медлено, а интегратор позволить уменьшить импульсные помехи на входе АЦП
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.01.2011, 00:32
Сказал спасибо: 227
Хорошо, я завтра выложу свою схему, с которой я экспериментировал, надеюсь Вы мне подскажите где я налажал с интегратором.
24.01.2011, 01:10
Nikopol,
я чевой-то вам не верю
на вход ацп авр/пик нельзя с 510к подавать - там везде оговорено не более 10к, потому и буферный ОУ упомянул.
за ним RC-фильтр или измерять внутри (в конце) каждого изменения полярности без фильтра и усреднять за 2N измерений
24.01.2011, 02:31
Сказал спасибо: 227
Сообщение от jump
А вот отсюда поподробне пожалуста, это в каком месте даташита, не сталкивался, буду признателен, если ткноте носом.
24.01.2011, 09:29
Сообщение от Nikopol
The analog input circuitry for single ended channels is illustrated in Figure 23-8. An analog source applied to ADCn is subjected to the pin capacitance and input leakage of that pin, regardless of whether that channel is selected as input for the ADC. When the channel is selected, the source must drive the S/H capacitor through the series resistance (combined resistance in the input path).
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedance sources with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H capacitor.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
24.01.2011, 14:19
Можно вот так сделать:
Переключаем ножки портов с частотой 1кГц.
1. PortA.0 = 1, PortA.1 = 0. Измеряем напряжение U1
2. PortA.0 = 0, PortA.1 = 1. Измеряем напряжение U2
Сопротивление датчика равно R = R1 * U1/U2
Величину R1 я бы выбрал в диапазоне 20-30ком, что примерно равно сопртивлению датчика при 60% влажности - середина диапазона измерения.
Необходимо также увеличить время выборки-хранения АЦП (уменьшить частоту тактирования АЦП), чтобы повышенное выходное сопротивление датчика не вносило погрешностей.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
24.01.2011, 18:16
Yurkin2007,
сказали "А" - говорите все.
как вы будете бороться с 10к входом? при включении увх рекомендуется на входе устанавливать С (для снижения просадки напряжения при зарядке С увх).
и что измерять - разницу в коде в 100-200единиц шкалы?
чем буферный усилитель с возможностью усиления хуже, тем боле что можно растянуть шкалу?
подумайте, а я пока еще чё-нить накопаю
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
