Ответ
Источник питания DS550-3
Непрочитано 05.09.2010, 09:31   #11
bojko1979
bojko1979 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник питания DS550-3
Здравствуй EVR ! На какой ШИМ собран этой блок питания ? Если скажеш меня я наверно помогу тебя.Попробуй увидеш где формируется сигнал PG (PowerGood) -он формируется как обратная связь выходов через несколько резисторов и диодов и подается на некоторой PIN ШИМ-а.Если там проблем или не работает некоторый выход ШИМ не запускается.Успех!
bojko1979 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 12:43   #12
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
И все-таки не забудьте попробовать запустить с нагруженными 3,3 вольта не менее 0,8 А. Сейчас это стало обязательным почти во всех управляемых источниках.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 15:45   #13
-=EvR=-
-=EvR=- на пути к лучшему
Сообщение от bojko1979 Посмотреть сообщение
Дежурка 3.3в, собрана на AS3842, а силовая часть собрана на ISL6551IBZ.
PS_KILL посадил на землю через 1к, и после этого PSON - ом блок запустился.
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Запускается как с нагруженными 3.3в так и без нагрузки.
По 12 вольтам нагрузка была всегда.
Всем участвовавшим большое спасибо за советы!
Нельзя впихнуть невпихуемое!
-=EvR=- вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
"Лабораторный" источник питания, есть ли ошибки в схеме? soladko Источники питания и свет 38 06.09.2010 10:37
Источник питания 1кВт Uвых>160B innovator_king Источники питания и свет 11 30.03.2010 12:09
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Источник питания flint75nt Источники питания и свет 5 22.11.2009 03:07
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
