Ответ
Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Непрочитано 04.05.2010, 10:39   #11
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Можно ПОС влепить.
Может всё-таки ООС! А то получится :боролись с генерацией и её-же вызвали.
СССергей вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 11:34   #12
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
При протекании зарядного тока напруга на батарее выше, чем при его отсутствии. Поэтому когда напряжение на батарее доходит до уровня Vset, и компаратор срабатывает, зарядный ток скачком прекращается и напряжение на батарее тут же немного проседает. Может случиться так, что это вызовет обратное опрокидывание компаратора, появление зарядного тока, скачок напряжения на батарее и понеслась генерация ...
Неплохо бы гистерезис добавить. Мне так кажется.
Для этого предусмотрен ток через красный светодиод. Он не даст напряжению опустится.
Easyrider83, а мне вот нужно заряжать 4 последовательно подключенных металл-гибридных акк на 2000мАч. Можно, конечно выдернуть, и поставить в отдельную зарядку, но уж больно лениво 8 винтов откручивать, все разбирать... Проще какую-нибудь схемку прилепить и заряжать не вынимая. Твой вариант подойдет?
Конечно подойдет. Я рассчитывал зарядку для 4х последовательно включенных Ni-Mh батарей емкостью 600mAh. Вам надо только номиналы подкорректировать. Поднять ток заряда и, возможно, ток компенсации саморазряда. Для этого параллельно красному светодиоду надо будет еще резистор поставить т.к. он на 5мА рассчитан.
Вообще заряжать можно что угодно от 1В до 9. Можно доработать и до 12В.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 21:23   #13
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Я скажу один умный вещь, только ты не обижайся. Красный светодиод тут не причём. Ток от него протекает постоянно и погоды не делает. Тут ситуация, сначала имеем 60мА зарядного, потом, раз - и его нету. При унутреннем сопротивлении аккума в 0.1 Ома это даст 6мВ прыжок напряжения. С точки зрения батареи, скажем, в 4.8В эти самые 6мВ - капля в море, а, вот, компаратору хватит и 1 мВ чтобы перекинуться !
ПОС надо лепить !
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.05.2010 в 21:26.
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 21:32   #14
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Может всё-таки ООС!
Не, ПОС. Получится триггер Шмидта
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 22:33   #15
ПОС надо лепить !
Согласен. Пусть ближе к концу заряда ток заряда уменьшается за счет этого. Нам это только на руку.
Непрочитано 12.05.2010, 17:43   #16
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Вот схемка проверенная временем, элементы можно под свои нужды подобрать.
Лампа и как индикатор и как ограничитель тока.
Для никелькадмиевых и металгедридных батарей то что надо.
Ну а для лития конечно посерьёзней надо делать.
sdsrem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 14:54   #17
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Вот, кстати интересно, кто как реализует автоматическое отключение схемы от аккумуляторов при подключении зарядного устройства..?
issh.ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 16:11   #18
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
предлагаю тем кто на дух русские месы не переносит буржуйску месу KIA70** это и опорник и компаратор и ключ в одном флаконе! применяйте весч!
вот пдэфка
Тип файла: pdf KIA7042p.pdf (422.8 Кб, 109 просмотров)
bocem вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bocem
Easyrider83 (13.05.2010)
Непрочитано 13.05.2010, 19:10   #19
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Критика приветствуется!
Критика это здорово.
В Вашей схеме возможен режим когда к переходу БЭ транзистора может быть приложено достаточно большое по величине ОБРАТНОЕ напряжение.
Например при потере контакта заряжаемого аккумулятора со схемой.
Может красивше будет поставить транзистор p-n-p, входы компаратора разменять и резистор в цепи базы "подшаманить".
loginSvobodniy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 19:21   #20
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
Да, спасибо, вечерком пересмотрю.
Ответ
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
