Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
04.05.2010, 01:04
Зарядка для аккумуляторов слабым током с индикацией конца заряда и автоматическим отключением. Так же компенсирует ток саморазряда.
Схема простая. Идея такова - пока напряжение на потенциометре RV1 больше напряжения на батарее, ток, ограниченный резистором R3 протекает через транзистор Q1 и заряжает батарею. Когда напряжение на батарее доходит до уровня Vset, компаратор открывается, закрывая Q1 и зажигая зеленый светодиод D3. Красный диод D1 показывает, что батарея подключена. Через него проходит ток, компенсирующий саморазряд на уровне 5мА, ограниченный резистором R2. Схема на два аккумулятора одинакового типа, но может быть расширена до любого размера. Основное достоинство - простота. Транзистор Q1 - любой npn с током коллектора выше 60мА для текущего тока заряда. При необходимости можно поднять ток заряда, заменив R3.
Критика приветствуется!
04.05.2010, 01:14
Сказал спасибо: 21
Re: Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Иде то я подобное устройство видел. Если не ошибаюсь журнал Радиолюбитель. А вот год точно не помню толи 94 толи 96. Похожая схема зарядки только на 4 аккума собрана на 1401уд2
04.05.2010, 01:16
Возможно. Только я русские микросхемы на дух не переношу ))))
Вместо Vset можно сделать переключатель с заранее выставленными напряжениями и заряжать даже Li-Ion.
04.05.2010, 01:25
Сказал спасибо: 21
Ставь LM324 и будет те счастье. Он по распиновке подходит только ставить его надо так что бы 8 нога у него соответствовала 1 у 1401уд2
А так штука хорошая - у мене уже 7 год работает - нареканий нет.
04.05.2010, 01:27
Спасибо, но я и так счастливый по жизни. У меня интересная работа, жена-красавица и вся жизнь впереди )))
04.05.2010, 01:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
у лиона сложнее алгоритм заряда
04.05.2010, 01:41
Сообщение от spballiance
опять 25?
04.05.2010, 01:57
Easyrider83, что не так?
04.05.2010, 02:48
При протекании зарядного тока напруга на батарее выше, чем при его отсутствии. Поэтому когда напряжение на батарее доходит до уровня Vset, и компаратор срабатывает, зарядный ток скачком прекращается и напряжение на батарее тут же немного проседает. Может случиться так, что это вызовет обратное опрокидывание компаратора, появление зарядного тока, скачок напряжения на батарее и понеслась генерация ...
Неплохо бы гистерезис добавить. Мне так кажется.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.05.2010 в 03:08.
04.05.2010, 10:02
Сказал спасибо: 734
Easyrider83, а мне вот нужно заряжать 4 последовательно подключенных металл-гибридных акк на 2000мАч. Можно, конечно выдернуть, и поставить в отдельную зарядку, но уж больно лениво 8 винтов откручивать, все разбирать... Проще какую-нибудь схемку прилепить и заряжать не вынимая. Твой вариант подойдет?
Сообщение от Yurkin2007
Мне тоже так кажется. Можно ПОС влепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
