Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Непрочитано 04.05.2010, 01:04
По умолчанию Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Зарядка для аккумуляторов слабым током с индикацией конца заряда и автоматическим отключением. Так же компенсирует ток саморазряда.
Схема простая. Идея такова - пока напряжение на потенциометре RV1 больше напряжения на батарее, ток, ограниченный резистором R3 протекает через транзистор Q1 и заряжает батарею. Когда напряжение на батарее доходит до уровня Vset, компаратор открывается, закрывая Q1 и зажигая зеленый светодиод D3. Красный диод D1 показывает, что батарея подключена. Через него проходит ток, компенсирующий саморазряд на уровне 5мА, ограниченный резистором R2. Схема на два аккумулятора одинакового типа, но может быть расширена до любого размера. Основное достоинство - простота. Транзистор Q1 - любой npn с током коллектора выше 60мА для текущего тока заряда. При необходимости можно поднять ток заряда, заменив R3.
Критика приветствуется!
Тип файла: rar 2x600mAh.rar (8.5 Кб, 75 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 01:14
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Вот, зарядочку выдумал. Делюся.
Иде то я подобное устройство видел. Если не ошибаюсь журнал Радиолюбитель. А вот год точно не помню толи 94 толи 96. Похожая схема зарядки только на 4 аккума собрана на 1401уд2
_guardianangel вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 01:16
Возможно. Только я русские микросхемы на дух не переношу ))))
Вместо Vset можно сделать переключатель с заранее выставленными напряжениями и заряжать даже Li-Ion.
Непрочитано 04.05.2010, 01:25
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Ставь LM324 и будет те счастье. Он по распиновке подходит только ставить его надо так что бы 8 нога у него соответствовала 1 у 1401уд2
А так штука хорошая - у мене уже 7 год работает - нареканий нет.
Непрочитано 04.05.2010, 01:27
Спасибо, но я и так счастливый по жизни. У меня интересная работа, жена-красавица и вся жизнь впереди )))
Непрочитано 04.05.2010, 01:37
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
у лиона сложнее алгоритм заряда
spballiance вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 01:41
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
опять 25?
Непрочитано 04.05.2010, 01:57
spballiance
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, что не так?
Непрочитано 04.05.2010, 02:48
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
При протекании зарядного тока напруга на батарее выше, чем при его отсутствии. Поэтому когда напряжение на батарее доходит до уровня Vset, и компаратор срабатывает, зарядный ток скачком прекращается и напряжение на батарее тут же немного проседает. Может случиться так, что это вызовет обратное опрокидывание компаратора, появление зарядного тока, скачок напряжения на батарее и понеслась генерация ...
Неплохо бы гистерезис добавить. Мне так кажется.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.05.2010 в 03:08.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:02
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Easyrider83, а мне вот нужно заряжать 4 последовательно подключенных металл-гибридных акк на 2000мАч. Можно, конечно выдернуть, и поставить в отдельную зарядку, но уж больно лениво 8 винтов откручивать, все разбирать... Проще какую-нибудь схемку прилепить и заряжать не вынимая. Твой вариант подойдет?
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Мне тоже так кажется. Можно ПОС влепить.
DK вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
