Маломощный блок питания
Непрочитано 14.07.2009, 22:25
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
Если посмотрите ТУ на трансформаторы, то в номинальном режиме температура до 70 градусов по Цельсию - это норма.
3ann вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 06:02
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощный блок питания
Сообщение от EKuzmich
нужно 5 вольт с током не более 20~30мА питание ATmega8 и 3*7-ми сегментных индикатора (динамическая индикация).
Хм. По моим прикидкам ток нужен на порядок выше...
Я пропустил выпуск экономичных светодиодных матриц (1-1,5мА на сегмент)?
estet вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 07:14
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
для чё сей девайс? всегда когда чел обращается с вопросом (СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВСЕ В КУРСЕ)остался последний штрих!
bocem вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:03
3ann
Сказал спасибо: 9
Сообщение от estet
Да это на самом деле - импортные светодиодные матрицы достаточно ярко светятся при токах порядка 1 мА. Но, конечно далеко не все. И они специально не позиционируются как экономичные. Например, это А/C564sr фирмы ParaLigt (или уже с другой маркировкой фирмы KingBrigt и вроде еще фирмы HLec))с 21000 мкКд, а, возможно, и других фирм, но эти проверены . При выборе (из собственного опыта) это должны быть матрицы с приставкой sr-т.е суперяркие и порядка 20 000 мкКд при токе 10мА. При дневном освещении в помещении при токе 1мА яркость как у бавших советских АЛС333 при токе 20мА. Так что, если сомневаетесь, то купите и проверьте.
3ann вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 15:44
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
to bocem:
на счет зачем этот девай на мой взгляд непринципиально!
я помоему задал вопрос о БП с описанием параметров и тока нагрузки полученного методом измерения а характер нагрузки привел просто для информации.
to estet:
Да я с Вами согласен что ток нужен был бы больше если бы использовались советские индикаторы, однако у меня ток на один сегмент получается порядка 2-3 мА, при этом токе достигается приемлимое свечение индикаторов.
всем спасибо за ответы купил сегодня зарядку за 10 грн
буду исследовать возможности
EKuzmich вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:24
bocem
Аватар для bocem
Я без злобы! чтоб точнее совет дать
а блоки такие я сотнями перебирал, без вранья, помогал одному мену по бизнесу, он их возил из-за бугра (от кетайцеф) вот по тому то схема до боли знакома и проста, а моточный элемент прост как всё кетайское ГЫ! и стоит коп!
bocem вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 14:41
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
да чего же сдесь сложного берёте самый дешевый китайский зарядник , на высокой стороне бывает кондер не стоИт - ставьте 4,7 х 400в и на выход 2200 и крен5а размер минимальный
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 14:50
bocem
Аватар для bocem
дык! этого я и предлогал, или я педлогал не дык!ГЫ!
bocem вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 23:40
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
to bocem:
я не хотел грубить, просто так получилось
просто я не думал, что при таком описании БП нужно еще приводить описание проекта.
to ostashv-evgeniyy:
насчет дешевого и простого решения это в точку.
я же так и написал что купил зарядку надо только определиться с ее мощностью/надежностью.
еще нарыл схемку с TNY264 на радиокоте нашел статейку по этому поводу, вот только феррита который там указан я не нашел пока может кто поделится опытом/мнением по поводу такого источника и его подводных камнях.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 10:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А если просто повторить схему дежурки любого АТХ-блока питания? Неужто нет старых/битых в загашниках? Использовать готовый трансформатор и оставшиеся целые детали...
Falconist вне форума
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
