Маломощный блок питания
Непрочитано 14.07.2009, 19:05
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию Маломощный блок питания
Здравствуйте. Подскажите схему блока питания нужно 5 вольт с током не более 20~30мА питание ATmega8 и 3*7-ми сегментных индикатора (динамическая индикация).
EKuzmich вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:28
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
А какие к нему требования - габариты, сложность, помехозащищенность, стоимость, допускается ли гальваническая связь с сетью 220В?
3ann вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:36
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
Требования:
- желательно минимальные габариты и стоимость
- гальваническая развязка с 220 обязательна!
- ток нагрузки до 30мА
- напряжение 5В
- сложность некритична (но попроще)
- средняя помехозащищенность (некритична)
EKuzmich вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:45
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
китайская зарядка для мобильника или в одном из номеров журнала радио 90-х годов была статья "сетевая крона"
AndreiVV вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:46
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
схема зарядника для сотового куда уж проще
http://serghard.narod.ru/zarajdka0.html
bocem вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 19:51
bocem
Аватар для bocem
за основу блок а стабилизатор тл431
вот ещё
http://wapdata.narod.ru/supplyunit.htm
bocem вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:11
3ann
Сказал спасибо: 9
Я думаю предложенные импульсные источники питания для зарядки мобильников для повторения достаточно сложны. Их разве что стоит покупать готовые, а затем незначительно переделать. В продаже иногда встречаются зарядники для мобильников выполненные с обычным сетевым трансформатором. Они бывают достаточно малогабаритными с выходной мощностью 1-2 Ватта. На вторичной обмотке как правило диодный мост и иногда электролитический конденсатор 100-1000 мкф.Если добавить еще линейный стабилизатор на какой нибудь микросхеме типа 7805, то я считаю такой вариант для изготовления будет наименее затратным по времени изготовления и сложности.
А если есть в наличии трансформатор мощностью 1-2 ватта, то лучше его и применить.
3ann вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
трансформатор HAHN BVUI 21 0012 220в --› 1х6в
Самое простое.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:44
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
на счет трансформаторов я так и делал только брал не
с зарядок мобилок, а от ТВ антенных усилителей. Но они достаточно греются железо у них плохое поэтому решил что то применить из импульсного.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:56
baiderin
Аватар для baiderin
Эти тоже греются, но не из-за железа,как Я думаю,а потому-что медь экономят.Если брать 70 градусные, то получше.
baiderin вне форума
Блок питания! razrab Источники питания и свет 19 20.06.2009 09:41
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
