CVAVR на atmega128 (совместимость с atmega103)
23.03.2009, 18:10
Re: CVAVR на atmega128 (совместимость с atmega103)
В топике........
Сообщение от ua_gruzin
Как заставить CVAVR компилить чисто для 128 меги а не для 103??
Такое название я в тему не всуну... через ограничение по длине....
23.03.2009, 18:16
Сказал спасибо: 75
"Убрал галочку - включил совместимость."
Вы всегда так УПОРНО упираетесь в НОВЫЕ ВОРОТА ???
Попробуйте свое УПОРСТВО применить для ВНИМАТЕЛЬНОГО чтения - http://avr123.nm.ru/07.htm
23.03.2009, 21:57
Да читал не только там.
Читал англ мануал.
Перевод мануала по атмеге128 на русском http://gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micro...h128/index.htm
В мануале четко написано:
For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed.
Что и было подтверждено экспериментом, который описан выше на 2 топика.
Есть идеи кроме ссылки на свой сайт?
23.03.2009, 23:13
Сказал спасибо: 37
Привет всем.
Запускаю программу на atmega128 убрав галочку напротив M103 (другими словами включив совместимость с Atmega103) программа работает.
В cvavr установка галочки напротив M103 означает установить совместимость с M103,
убрав галочку напротив M103 (другими словами ВЫКЛЮЧИВ совместимость с Atmega103)и поэтому программа работает.
Забыл сказать что cvavr даже и не догадывается о том что мега128 может работать как мега103, в настройках проекта указано для ко кого камня компилится программа под этот камень компилятор и готовит hex.
24.03.2009, 04:08
Сообщение от AndreiVV
Да в том проблема что не знает. Он готовит хек для меги103 хотя в настройках стоит мега128.
Прогу заливал через Поннипрог. Там с галочками как я описал выше. Да не проблема в наличии или отсуствии галочки. Какая разница.
Просто при написании порги для меги103 и для меги128 в одном режиме работают обе программы. При изменении состояния фюса ни одна программа не работает, хотя должна для меги128.
24.03.2009, 10:46
Сказал спасибо: 37
Вообще в названия тем крупным шрифтом написано CVAVR, и нигде нет напоминаний о понипрог, вот по этому я и говорил о cvavr.
Насчет того что у вас не работает прошивка для мега128, так проверьте в симуляторе и будет все понятно.
Забыл сказать что писал для мега128 на cvavr и не было проблем.
24.03.2009, 22:57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
нвсе гораздо просче, берешь исходник на си и мотаешь в самое начало, там хидер #include ‹mega 103› его меняешь на 128, затем по ключику с отверткой или прожект и конфигуре, а в выборе кристала выбираешь мегу 128, и все, коде вижн компилит исходник под мегу 128.
25.03.2009, 01:47
Я сделал єто.
Я понимаю код нормально.
Безлагово пишу и в большинстве случаев с первого раза компилится, ведь раньше писал на Асме....
Вопрос не закрыт.
До сих пор не могу запустить под мегу128, пока пишу в совместимости с мегой103.... хелп плиз.
25.03.2009, 10:08
Сказал спасибо: 37
выложите проект
25.03.2009, 13:51
Дело может быть в установке указателя стека.
Если я не ошибаюсь в режиме совместимости изменяестя верхняя граница ОЗУ, следовательно стек может не попасть в область ОЗУ.
Попробуй установить указатель стека в области 0x0fff.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
