CVAVR на atmega128 (совместимость с atmega103)
Непрочитано 22.03.2009, 22:31
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию CVAVR на atmega128 (совместимость с atmega103)
Привет всем.
Столкнулся с проблемкой.
Запускаю программу на atmega128 убрав галочку напротив M103 (другими словами включив совместимость с Atmega103) программа работает.
После отключения данной совместимости программа отказывается работать.
Знаю что в режиме совместимости не будут доступны не-которые функции, которые мне очень нада.
Как заставить CVAVR компилить чисто для 128 меги а не для 103??
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 23:04
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
У AVR фуз запрограмирован означает записать 0 а не 1.
Сообщение от ua_gruzin
Так Вы выключили совместимость с Atmega103
исправил
AndreiVV вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 23:18
ua_gruzin
Да по моему там так и написано.
Убрал галочку - включил совместимость.
Проблема с CVAVR. Пересмотрел файлы MEGA103.H и MEGA128.H так они одинаковые кроме векторов прерываний....
Как быть не знаю. В мануале на CVAVR не нашел ничего об данной проблемке.
Непрочитано 22.03.2009, 23:41
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
к выше сказанному
первый рисунок из перевода дш на atmega128 (gaw.ru)
установка галочки напротив фуза означает запрограмировать его
AndreiVV вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 23:43
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Уточните еще разок - "Все о прошивании AVR"
http://avr123.nm.ru/07.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 02:43
ua_gruzin
ДА НАРОД ВЫ О ЧЕМ?????????!!!!!!!
Прочитайте тему.
Я знаю как его прошить и что с ним делать, о чем написал в первом хосте. Написал же - убрал галочку - включил совместимость. Данный вопрос не поднимался даже.
ВОПРОС О ТОМ КАК ЗАСТАВИТЬ CVAVR ПИСАТЬ ПОД АТМЕГУ128??
Непрочитано 23.03.2009, 10:31
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
об этом
а галочку о совместимости можно ставить насколько я помню в фузах(смотри выше)
убрав галочку напротив фуза М103С - означает то мега работает как мега128
просто укажите что пишите для мега128 или для мега103 и все, а совместимость на компиляцию не влияет тк совместимость включается фузом
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 14:04
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ВНИМАТЕЛЬНО !!! прочитайте
Непрочитано 23.03.2009, 16:42
ua_gruzin
M103C находится в фюсах.
Да, я ее и убирал, и ставил на место.
Сделал эксперимент.
Закодил для меги103, залил на атмегу без галочки напротив фюса M103C.
Прога работает.
Закодил как для меги128 и залил без галочки напротив фюса M103C.
Прога работает.
Поставил галочку напротив M103C. Залил сначала первую прогу (для меги103) потом другую (для меги12. Ни в первом ни во втором случае МК не запустился, хотя ДОЛЖНА БЫЛА для меги128!!!
Отсуствие галочки напротив M103C включает совместимость с мегой103 о чем я писал выше:
"Убрал галочку - включил совместимость."
Почему прога написана под мегу128 работает только в совместимости с мегой103 и не работает при ее отключении.
КАК ЗАСТАВИТЬ CVAVR кодить под мегу128???
Непрочитано 23.03.2009, 17:50
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Прочитайте тему.
AndreiVV вне форума
Структуры в CVAVR ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 04.02.2009 12:58
CVAVR while и таймер kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.12.2008 21:29
ЖКИ YMS0802 к Атмеге кто-нить цеплял? Совместимость с 44780? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.05.2008 03:14
совместимость P-cad 2001 и 2006 khomiak Делимся опытом 15 14.03.2008 14:46
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
