Антистатическая защита?
15.03.2023, 19:56
Сказал спасибо: 116
Re: Антистатическая защита?
Santil@, да что вы говорите!
Ну так посоветуйте, как человеку в доме сделать заземление, если не ТТ!!! А никак больше не получится!
вывести отдельный провод заземления от ЭЩ
не выйдет: шкаф в другом подъезде (да даже если и в своем, все равно как тащить кабель через весь подъезд?). А из этажного щитка вести будут только сумасшедшие самоубийцы!
Последний раз редактировалось eddy; 15.03.2023 в 19:59.
15.03.2023, 20:19
Сказал спасибо: 396
Сообщение от eddy
то делай ТТ
Сделать можно, да толку от нее мало. При замыкании на корпус может просто не хватить тока через "землю" для отключения.
Перед тем, как полагаться на ТТ, следует проверить сопротивление по контуру "земли", да и вообще, регулярно это сопротивление проверять.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.03.2023, 20:40
Сказал спасибо: 84
Сообщение от eddy
К нулю небезопасно: если электрик где-то по пути фазу с нулем попутает, будет тебе прикольчик.
Это шутка такая? Перепутать фазу и ноль где в ТП, в ВРУ, где по пути? Если такое вдруг произошло бы такого электрика надо копняками под зад гнать с должности.
А по поводу подключения к нулю, хочу отметить что у меня нет стационарного рабочего места, и подключение также не будет постоянным. То-есть нужно поработать проверил в розетке где ноль и подключился, поработал отключился.
15.03.2023, 21:14
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Santil@
Если необходимо что то заземлить, то нужно вывести отдельный провод заземления от ЭЩ! Самый простой, надёжный и безопасный способ! Все сети в России выполнены по схеме глухозаземлённой нейтрали.
Согласен, я так когда то делал заземление стиральной машины и бойлера. От этажного щита проводом 4мм² в квартирный щит на шинку PE а от неё уже дальше на защитные контакты разеток. Но это только для ваной комнаты и хоз. комнаты. Такое заземление не вовсей квартире, и там где я работаю розетка без заземления. Поэтому возник вопрос о заземлении, поскольку тянуть провод от шины РЕ в кватртирном щетке до места где я роботаю, через всю квартиру что-то меня это не вдохновляет.
Последний раз редактировалось Andre_san; 15.03.2023 в 21:25.
15.03.2023, 21:34
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Andre_san
Я уже ничему не удивляюсь. Как-то менял люстру у свояка. Выключатель отключал нуль, а не фазу (это - вообще сплошь и рядом, такие мудаки-"электрики" очень часто, увы, встречаются). Полез в щиток, отключил там квартирную фазу. А вот хрен: в патроне все еще есть фаза! Щелкнул рубильником, который и фазу, и нуль отключает — ОК, получилось. Вот как так можно было в щитке нарукожопить? Вход-то в щиток, понятное дело, был правильно подключен (иначе щиток "бился" бы).
15.03.2023, 21:50
Сказал спасибо: 84
Сообщение от eddy
Проще всего организовать по-правилам на улице земляной контур и проводом квадратов в 8-16 (в зависимости от высоты этажа) ввести домой заземление. Я так родителям делал на 4 этаже..
У меня девятый этаж! Это нужно потратить на материалы примерно 65$ минимум. А еще наперняка нужно заплатить верхолазу который закрепит провод на фасаде дома начиная с девятого этажа по первый. А ещё нужно найти того кто грамотно сделает монтаж заземляющее устройства. Вобщем дорого это и не оправдано.
15.03.2023, 21:52
Сказал спасибо: 11,856
Andre_san, при наличии PE в квартире таки у Вас нормальное решение только нежеланием дополнить всю проводку 3-м проводом останавливает…
Но это только при наличии на вводе этажа 5 проводников (фазы A/B/C, N, PE)…
Сколько раз уже проходил через это - замена на 3 провода или прокладка 3-го провода решает не только проблему с подключением контура стекания электростатики…
Дополнительно в подводке к лабораторному столу поставьте на всю подводку УЗО/дифавтомат на 10A с установкой утечки 10mA и лучше всего от нормального бренда - типа ABB/Legrand/Shneider Electric/…, дороже, но тут больше вопрос надежности…
10mA тут нужен именно из соображений безопасности - Ваше тело будет заземлено, по классификаии эта ситуация идет как защита в мокрых помещениях (ванная, баня, сауна, кухня для бытовых/жилых помещений)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2023 в 21:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.03.2023, 21:58
Сказал спасибо: 116
Сообщение от mike-y-k
10mA
Его ж при каждой грозе выбивать будет!
А еще, вспоминаю я пульт у нас в актовом зале: там на корпусе было 115В и он ощутимо так "кусался". Подозреваю, что у всей качественной акустики так. В итоге пульт + усилитель - не факт, что УЗО на 10мА не отключится… У некоторых компьютерных БП тоже любят на землю среднюю точку выводить. Ну, это я так - я ни разу не измерял, какой там ток утечки. Но все же?
15.03.2023, 22:01
Сказал спасибо: 84
Сообщение от eddy
Ну это вы меня не удивили, я такое и сам видил и даже током тряхонуло. Но этот косяк распространен в часных домах где электрику делали специалисты универсалы навсеруки мастера.
15.03.2023, 22:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Подключайте через выскоомный резистор хоть к батарее (даже с изоляционной вставкой, сопротивление воды тоже есть), хоть к нулю, хоть к ФАЗЕ (ток все равно будет микроскопический)
Задача антисатических приспособлений убрать заряд в сотни и ТЫСЯЧИ вольт, по этому какие то наводки и шумы в десятки вольт не играют роли.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
