выравниватель U для 2 Pb АКБ (вопрос)
Непрочитано 22.06.2022, 15:27
Сказал спасибо: 11,852
По умолчанию Re: выравниватель U для 2 Pb АКБ (вопрос)
Old_Monster, много лет назад для похожего варианта, но на большем количестве батарей в цепочке (4,6, пробовали несколько вариантов выравнивателей и пришли в итоге к многоканальной схеме заряда. Преобразователь DC/DC или AC/DC с нужным числом вторичных обмоток и в каждом канале обычный готовый чип контроллера заряда Pb АКБ.
Потом эту схему постоянно использовали в разной мощности автономных и резервных системах.
В больших решениях это дало возможность еще и расширенного постоянного контроля состояния АКБ с расчетом ресурса каждой.
Ресурс АКБ с таким способом заряда вырос примерно на 1/3…
Даже при равной емкости и даже из одной партии - через год АКБ начинают заметно различаться при заряде всех оптом в последовательной цепи…
При раздельном заряде Вам придется реже ходить за новыми…
Непрочитано 22.06.2022, 17:11
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Old_Monster,
Стартовое сообщение внимательно, пожалуйста.
ИБП APC. Переделывать схемотехнику MB?
Old_Monster вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 17:19
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Купил для ИБП 2 АКБ, но попались с разной емкостью. Один перезаряжается, второй - наоборот.
Насколько разной... это что, разные модели с разной ёмкостью?
Поскольку внутри каждой батареи 6 банок за которыми никто не следит, то нет смысла городить балансир. Сделать контрольно-тренировочный цикл с определением остаточной ёмкости и, при большой разнице, покупать новый комплект или подбирать ещё один в пару к одному из имеющихся.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (22.06.2022)
Непрочитано 22.06.2022, 17:42
Old_Monster, схема заряда батарей там отдельным узлом или даже модулем.
Сделать замену в схеме оказалось совсем не сложно и полученный выигрыш от доработки себя вполне окупит.
Производители ну совсем не задумываются о стоимости владения у конечного пользователя…
Непрочитано 22.06.2022, 20:50
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Одинаковые модели. насколько разная - не знаю. Разница при подключенных к ибп - 1в.
Я Вас что, громко убеждаю городить балансир? Нет смысла - не городите.
Old_Monster,
Да ну нафиг! Ещё галактика не захвачена, а я буду ибп перепаивать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2022 в 22:44. Причина: 6.6
apc, bms, акб
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41) Santil@ Делимся опытом 25 09.06.2021 17:04
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи ajsn Источники питания и свет 22 30.04.2011 21:38
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
