Ответ
Генератор с последовательным LC контуром
Непрочитано 30.09.2021, 03:15   #11
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Генератор с последовательным LC контуром
Eddy71, ну а если таки вернуться к эквивалентной схеме для кварцевого резонатора?
Ветвь из последовательных конденсатора и катушки (испытуемый) подключается, а в схеме нужно лишь сопротивление последовательно и конденсатор параллельно добавить.
Останется определится с измерением добротности.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2021, 09:33   #12
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,911 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Вчера перед сном лежал и думал про схему. Пришел к выводу, что в данном случае при резонансе максимальный ток, то надо в цепь с контуром добавить последовательно небольшой резистор в качеств сигнала ПОС снимать падение напряжения на нём.
Сегодня попробую.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2021, 12:03   #13
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1358471#2982
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
Eddy71 (30.09.2021)
Непрочитано 30.09.2021, 12:38   #14
Сказал спасибо: 3,108
А если подключить к генератору и прогнать полосу частот - измерить сопротивление контура и где минимальное - там и резонансная частота. Ну или измерить на разных частотах сопротивление, вычислить R, L, C и посчитать добротность.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2021, 12:39   #15
Eddy71
Аватар для Eddy71
Блин, вот так всегда: столько соберешься что-то изобрести, а оно уже изобретено..
Спасибо!
Согласен. Но тогда оно выходит сильно серьёзно - ну совсем не копеечный пробник
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2021 в 12:47.
Непрочитано 11.06.2025, 04:54   #16
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Коллеги, извините, что непрошенно влез в старую тему, но уж очень это нестареющая проблема -- влияние прибора на измеряемый объект. Кв.механика -- та вообщЕ утверждает, что ничего измерить нельзя...
Так и здесь: кАк этои проклятый генератор подключать к не менее проклятому контуру?!
Вон, например, в старину в ходу были ГИРы: уж кАк мы там ослабляли связь с контуром -- а всяко измерениё былО ± кв.км...
Коллеги, отвечать не обязательно: ото, лучше, почитаю соответсвующие буквари. Если кто знает таковые (доведённые до числа, до рецепта), то присоветуйте; спасибо...
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2025, 08:26   #17
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Почитайте заодно про векторные анализаторы (nanoVNA, liteVNA) и их возможности. Ими тоже можно настраивать контура.
Последний раз редактировалось dgrishin; 11.06.2025 в 08:31.
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2025, 09:59   #18
Eddy71
Аватар для Eddy71
Не всегда. Говорю как обладатель и пользователь с некоторым опытом. У VNA и рефлектометров входа 50-омные и все измерения пляшут от этой величины. Когда же контур (например параллельный) надо настраивать в схеме, то это сильно низкое входное сопротивление будет очень мешать процессу настройки..
Хотя остаются конечно методы использования VNA в качестве ГКЧ или ГИРа, но то уже шаманство и читерство
/Жак Фреско/
Ответ
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В alexandrmishin Предложения по работе 23 16.11.2016 19:07
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
