Генератор с последовательным LC контуром
Непрочитано 29.09.2021, 11:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор с последовательным LC контуром
Возникла потребность в %сабж. Вчера промучился пол дня пытаясь что-то внятное смоделировать на этот счет, но что то лыжи не едут. Если тот же генератор на паре инверторов или операционнике и удаётся заставить работать, то формы напряжений в схеме, мягко говоря, ну совсем не синусоидальные, а частота мало зависит от расчетной частоты включенного в ПОС контура.
Может у кого есть уже проверенная простая схема LC именно последовательного типа, без подключения к точке контакта катушки и конденсатора внутри контура? (двухполюсник)
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.09.2021 в 11:45.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 12:16
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор с последовательным LC контуром
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=164711
https://eax.me/analog-vfo/
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2021 в 12:35.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Eddy71 (29.09.2021)
Непрочитано 29.09.2021, 12:46
Сказал спасибо: 11,863
Eddy71, а если эквивалентная схема кварцевого резонатора?
Двухполюсник, только катушка и конденсатор параллельны…
Непрочитано 29.09.2021, 14:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
С параллельным контуром у меня проблем не возникло - всё с пол тыка работает и красиво.
Но по ТЗ надо такое тестировать. Контур залит в коробку, наружу торчат только два конца - конденсатора и катушки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 14:01
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
А как вам такая схема. Прототип - кварцевый генератор на КМОП. использовал в часовой микросхеме. Получил рекордно низкий ток потребления всей микросхемы (КГ+делитель частоты+утечки выходных транзисторов) - 125 нА (средний ток 500 штук чипов).
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1358359#2972
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Eddy71 (29.09.2021), mike-y-k (29.09.2021), Ан-162 (29.09.2021)
Непрочитано 29.09.2021, 17:36
Eddy71, так надо было сразу про границы, определенные в ТЗ
И какого рода нужны тесты? Может с этой стороны есть варианты решения?
Непрочитано 29.09.2021, 18:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас попробую накидать..
С аналогом динистора так запустить и не удалось. Генератор Клаппа конечно запустился, но у него небольшая неприятная особенность - делитель на конденсаторах получается включенным последовательно в цепь контура, поэтому конденсаторы влияют на частоту резонанса, повышая её.
А мне главное "при подключении испытуемого контура к прибору измерить резонансную частоту (и желательно оценить добротность)".
Продолжаем копать
Таки да, запустилось. Размах правда не велик - с указанными номиналами около 700мВ, и хотелось бы на операционнике/компараторе, но на данный момент это лучшая схема из перепробованных.
Спасибо!
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.09.2021 в 23:19.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 21:56
Ан-162
Но ведь конденсаторы эти известной емкости, поэтому учесть их влияние эмпирически, и вычислить настоящую резонансную частоту не составит большого труда.
Разве нет?
Ан-162 вне форума
Eddy71 (29.09.2021)
Непрочитано 29.09.2021, 22:01
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Разве нет?
Это если известна ёмкость в LC-цепочке. А можно увеличить эти дополнительные ёмкости. Правда придётся увеличить крутизну усилительного элемента.
Непрочитано 29.09.2021, 23:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Если глянуть даташиты, то конденсаторы - самые нестабильные элементы схемы, ещё и с самым большим разбросом по ёмкости "из пачки". Плюс влияние напряжения смещения..
Короче, хочется как-то убрать этот головняк..
Вот честно не думал, что с последовательным контуром столько сложностей вылезет.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В alexandrmishin Предложения по работе 23 16.11.2016 19:07
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
