Генератор с последовательным LC контуром
30.09.2021, 03:15
Сказал спасибо: 11,862
Re: Генератор с последовательным LC контуром
Eddy71, ну а если таки вернуться к эквивалентной схеме для кварцевого резонатора?
Ветвь из последовательных конденсатора и катушки (испытуемый) подключается, а в схеме нужно лишь сопротивление последовательно и конденсатор параллельно добавить.
Останется определится с измерением добротности.
30.09.2021, 09:33
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Вчера перед сном лежал и думал про схему. Пришел к выводу, что в данном случае при резонансе максимальный ток, то надо в цепь с контуром добавить последовательно небольшой резистор в качеств сигнала ПОС снимать падение напряжения на нём.
Сегодня попробую.
/Жак Фреско/
30.09.2021, 12:03
Сказал спасибо: 910
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.09.2021, 12:38
Сказал спасибо: 3,110
А если подключить к генератору и прогнать полосу частот - измерить сопротивление контура и где минимальное - там и резонансная частота. Ну или измерить на разных частотах сопротивление, вычислить R, L, C и посчитать добротность.
30.09.2021, 12:39
Блин, вот так всегда: столько соберешься что-то изобрести, а оно уже изобретено..
Спасибо!
Сообщение от Yuri222
Согласен. Но тогда оно выходит сильно серьёзно - ну совсем не копеечный пробник
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2021 в 12:47.
11.06.2025, 04:54
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Коллеги, извините, что непрошенно влез в старую тему, но уж очень это нестареющая проблема -- влияние прибора на измеряемый объект. Кв.механика -- та вообщЕ утверждает, что ничего измерить нельзя...
Так и здесь: кАк этои проклятый генератор подключать к не менее проклятому контуру?!
Вон, например, в старину в ходу были ГИРы: уж кАк мы там ослабляли связь с контуром -- а всяко измерениё былО ± кв.км...
Коллеги, отвечать не обязательно: ото, лучше, почитаю соответсвующие буквари. Если кто знает таковые (доведённые до числа, до рецепта), то присоветуйте; спасибо...
11.06.2025, 08:26
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Инн
Почитайте заодно про векторные анализаторы (nanoVNA, liteVNA) и их возможности. Ими тоже можно настраивать контура.
Последний раз редактировалось dgrishin; 11.06.2025 в 08:31.
11.06.2025, 09:59
Не всегда. Говорю как обладатель и пользователь с некоторым опытом. У VNA и рефлектометров входа 50-омные и все измерения пляшут от этой величины. Когда же контур (например параллельный) надо настраивать в схеме, то это сильно низкое входное сопротивление будет очень мешать процессу настройки..
Хотя остаются конечно методы использования VNA в качестве ГКЧ или ГИРа, но то уже шаманство и читерство
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
