Галогеновые лампы в роли нити накаливания
Непрочитано 28.12.2020, 00:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галогеновые лампы в роли нити накаливания
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
И ничего (хорошего):
Нихром
Расскажи это хреноаой туче муфельных печей.
Я их ннмало видел и чинил. В шамотном кирпиче прорези и в них спираль. Всё.
Если мталь плавить то это уже газ надо а не электричество
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 00:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Криптоловая печь
Дёшево, сердито.
Или Графитовый тигель резистивного нагрева.
В качестве источника 1,6кВт трансформатор,электроды титановые прутки.Разогрев за 30-40сек.какое напряжение на выходе транса не знаю,но работает эффектно и эффективно.Надо учитывать"дрейф"графита в расплав
Тигля хватает на 5-6 плавок,в качестве электродов используется титановый пруток 15-16мм.
От себя - графитовые токоподводы более доставабельны, вместо титана.
В шамотке делались два паза под электроды и на них просто ставился тигель который накрывался шамоткой.Тигель под собственным весом, весом рассплава и кирпича обеспечивал надёжный контакт.Время плавки 2 кг материала около 1,5-2мин.
mtit вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 20:47
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
Хочу себе сделать муфельную печку...
Размер камеры небольшой ....
Но хочу большую температуру 1500-1600 градусов.
Как разогреть ??
Может галогеновые лампы использовать.
5шт поставить по 1000 ватт..
Любопытно, что в этой печке греть хотите, если в ней сталь плавиться будет и сквозь стенку вытекать?
Горелка с нагнетанием кислорода. Этот способ известен несколько тысяч лет.
Видео:
Видео:
Любой способ использующий электроэнергию невозможен, ибо потребление энергии слишком большое: индукционные печи для плавки нескольких ведер металлолома комплектуются масляным трансформатором
Последний раз редактировалось gbdj; 29.12.2020 в 21:01.
gbdj вне форума
Лампы накаливания Али-бастр Источники питания и свет 12 13.09.2015 13:44
КПД лампы накаливания Slava-martyn Источники питания и свет 44 03.09.2011 22:46
Лампы накаливания "Пила" - обман! vlad--2006 Источники питания и свет 6 28.12.2010 23:23
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
