Лампы накаливания "Пила" - обман!
23.12.2010, 18:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
10 лет пользуюсь в быту лампами Пила (производство Польша). Последние три года лампы начали ускоренно перегорать не пройдя привычный период от года и больше. Сейчас они перегорают с такой же частотой как и наши "любимые " советского разлива Брестского электролампового завода.
И соответственно я начал смотреть почему и обнаружил массовый заводской дефект- перегорает провод подсоединения выводов от баллона с проводом от цоколя в месте их сварки. А нить накаливания почти всегда остается целой.
23.12.2010, 19:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Лампы накаливания Пила- обман!!!
Как я понимаю это перегорает предохранитель, из за броска тока
23.12.2010, 19:52
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от vlad--2006
А если выдрать колбу из цоколя, припаяться и чем-то примазать обратно - будут работать?
Читал, что один инженер, сидевший по статье "вредительство" в 30-е годы, предложил промышленный способ регенерации ламп (колба остается, нить меняется), был за это досрочно помилован.
23.12.2010, 20:07
Сказал спасибо: 41
Re: Лампы накаливания "Пила" - обман!
Восстановить не получится обычно такой предохранитель рассчитан на то что при перегорании нити накала резко уменьшается сопротивления в результате увеличивается ток.
28.12.2010, 21:51
Сказал спасибо: 12
Это не предохранитель. В лампах накаливания не бывает предохранителей. До первого апреля еще далеко
28.12.2010, 22:22
Сказал спасибо: 41
Если мои слова не являются для Вас достоверной информацией, то вот Вам ссылка на Википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BD%D0%B8%D1%8F
В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их применения.
28.12.2010, 23:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Возможно, раньше у Вас было несколько занижено напряжение в сети, а теперь наоборот. У нас такое сплошь и рядом. Небольшой перекос - и пожалуйста. А лампы накаливания очень чувствительны к завышенному напряжению.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
