Лампы накаливания
12.09.2015, 22:04
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Лампы накаливания
Как определить мощность лампы накаливания не используя при этом амперметр? Измерения сопротивления и напряжения питания доступны.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
12.09.2015, 23:32
Сказал спасибо: 202
Re: Лампы накаливания
я уж думал вопрос будет- где купить.
а так - почитать учебник физики за 8 класс.
взять резистор 1 ом на нем замерить падение напряжения и по формулам из учебника высчитать мощу
схему включения резистора рисовать?
кагмаподэ магмаподэ
12.09.2015, 23:47
Сказал спасибо: 51
Сообщение от индюк
Идеж я возьму учебник? Да и резистор 1 ом на 2000 ватт под ногами не валяется. Больше идей нет? Жаль!
12.09.2015, 23:52
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Посмотреть маркировку...
13.09.2015, 00:06
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Али-бастр
купить шунт за 500 рублей - 75 миливольт 500 ампер. далее закон ома.
купить трансформатор тока 400/5 и нагрузить его на маленький резистор
взять кусок проволоки, через негопустить 1000ватт, померить на нем напругу - будут там десятки миливольт. любой тестер справится - то ест оттарировать. включить через него свои лампы замерить напругу - зависимость линейная
взять старый эл счетчик и им за 10 минут замерить мощнсть
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.09.2015 в 02:26.
13.09.2015, 00:54
У Вас десятикиловаттная лампа?
13.09.2015, 02:25
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
читаем внимательно и вдумываемся в глубинный смысл написанного
у человека видимо 3 класса рессорно-пружинного цеха
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.09.2015 в 02:28.
13.09.2015, 08:09
Сказал спасибо: 51
Вообщем все вариации на тему чем заменить амперметр. Значит без него никак.
Спасибо всем за советы, особенно мне понравилось "прочитать этикетку"!
13.09.2015, 08:32
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
от чегож, опустить лампочку в 10 литровое ведро с водой, предварительно измерив температуру воды. Включить в розетку на час и снова померить температуру. А далее по формуле...
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 13.09.2015 в 08:52.
13.09.2015, 11:21
Сказал спасибо: 202
ха!!!)) а интересно а вы думаете что есть такие законы физики которые не зная тока могут определить мощность?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
