Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Непрочитано 20.05.2020, 23:55
По умолчанию Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
В качестве выравнивающих резисторов используется медная проволока 60 см и ТОЛЩИНОЙ 1 мм
"Толщина" для провода - очень технично...
А ТКС меди сильно поможет?
Сообщение от Николай100 Посмотреть сообщение
Можно заменить германиевые диоды на кремниевые у которых интенсивность отказа меньше
но греться они будут больше.
я их заменил на кремниевые КД219А
Параллелить диоды надо правильно. Про транзисторы уже сказали.
Последний раз редактировалось akegor; 21.05.2020 в 00:15.
Сказали "Спасибо" akegor
ForcePoint (04.07.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 23:59
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А у Вас, кстати, на выходе КРЕНки - конденсатор отсутствует. Непорядок - эта микросхема склонна к самовозбуждению (по крайней мере - написано в книжках).
C2 - возможно "лишний". А может и нет - надо справочники смотреть, где такая схема включения описана.
mtit вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 00:12
Если это для диплома, то сгодиться любая чушь, водный р-р. Главное, с принимающими не спорить.
Непрочитано 21.05.2020, 00:20
Зачем справочники? Без справочников и Гоголя уже ничо не можем?
Зачем стабилитрон? Для опоры. С опоры надо убрать возможные пульсации, чтобы они на выход не передавались? Без посторонних ресурсов никак с этой проблемой не справиться чисто внутренними?
Непрочитано 21.05.2020, 00:44
mtit
Аватар для mtit
Ну так, я и говорю - лишняя деталь. И R1 - лишняя деталь. КРЕН5А, если мне не изменяет память, потребляет на собственные нужды около 5 мА. Стабилитрону КС210Б - достаточно 3мА.
Хотя, может, С2+R1 = схема плавного пуска??
Отсутствие плавного пуска у БП повысит надёжность самого БП. Но, возможно, увеличит процент погоревших запитываемых приборов.
mtit вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 00:46
Обратные диоды с ног кренки на +18В вроде не вспоминали.
Зачем? Там на входе пульсации - меньше вольта, а при нагрузке - стабилизация уже не действует, кренка в насыщении.
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 00:49.
Непрочитано 21.05.2020, 03:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а если не для диплома - то купи импульсник на 20 ампер или скока там надо - входной кандюр явно больше по размеру чем весь импульсник)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 09:45
ridos
Сказал спасибо: 12
ridos на пути к лучшему
На показатель надежность, сильно влияет превышение температуры деталей выше 70 градусов, соответственно ограничение максимальной температуры деталей (термозащита) существенно повысит надежность источника питания, несмотря на увеличение количества деталей. При заявленном максимальном токе - 20 А на регулирующих транзисторах выделится более 80 Вт мощности, при описанном в статье радиаторе перегрев транзисторов составит порядка 56 градусов, что уже при 20 градусах окр. среды дает температуру корпуса 76 градусов что снижает надежность транзисторов почти в двое.
Так же необходима защита от КЗ.
Так например пр КЗ на выходе (одна аварийная ситуация при анализе) с гарантией выведет транзисторы из строя.
Рабочее напряжения конденсатора С1 - 20 В - запас всего 10% на холостом ходе при номинальном напряжении питающей сети.
Последний раз редактировалось ridos; 21.05.2020 в 12:01.
ridos вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 10:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Для начала следует определить коэффициент надежности оригинальной схемы. А потом уже повышать его.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 11:49
Сообщение от ridos Посмотреть сообщение
Есть пруфы?
температуру корпуса
На сам кристалл плевать?
Вых. ток стаба - 1А, h21э - 15..20, мощность на корпус - 100Вт. Предохранитель успеет сгореть.
В №1 сказано - усё хорошо. Видимо, брался параметр наработки на отказ) Заметили, что ТС плавает только в пределах тасовки деталей и уменьшения их числа?
Переделка импульсного источника питания afroditca Источники питания и свет 64 12.12.2008 12:30
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
