Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
20.05.2020, 11:59
Здравствуйте, было выдано задание "предложить рекомендации по повышению надёжности". Необходимо расчитать параметр потока отказа, время средней наработки между отказами. Это легко, а вот что можно придумать для повышения надежности, не понимаю. Можно заменить германиевые диоды на кремниевые у которых интенсивность отказа меньше, больше ничего в голову не приходит. Подскажите, что еще можно сделать для повышения надежности?
схема:
Последний раз редактировалось RECTO; 20.05.2020 в 19:35.
Причина: Перемещение изображений большого формата во вложения
20.05.2020, 12:09
Сказал спасибо: 3,110
Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Поставить радиаторы побольше и вентилятор
Применить детали повышенного качества (известных производителей)
20.05.2020, 13:06
Сказал спасибо: 128
Я бы добавил резисторы в цепь эмиттеров транзисторов, для выравнивания токов транзисторов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
20.05.2020, 13:11
Суть в том что бы упростить схему или заменить несколько элементов на один и сделать так что бы параметр потока отказа стал меньше, например заменяя германиевые диоды на кремниевые, срок эксплуатации увеличивается почти на 2 года.
20.05.2020, 13:16
Сообщение от Николай100
а где Вы германиевые диоды находите?
Поставьте диоды Шотки.
Вместо 3-х Кт819 поставьте один более мощный буржуйский.
Вместо крен5+обвязка поставьте LM317 или другой, с нужным фиксированным напряжением.
20.05.2020, 13:32
Сообщение от Yuri222
Так VD1-VD4 диоды Д305 германиевые, я их заменил на кремниевые КД219А
20.05.2020, 13:38
А какой конкретно можно поставить вместо этих трёх?
20.05.2020, 13:53
Ну и сама по себе - схема уже дрянная и устаревшая: - про отсутствие выравнивания токов выходных транзисторов - уже сказали;
- плохая стабилизация из-за неохваченных обратной связью эмиттерных переходов выходных транзисторов;
- нет защиты от КЗ.
Экзорцист 40-го уровня.
20.05.2020, 16:51
Сказал спасибо: 910
Вот вам более надёжный стабилизатор (14 В и 20 А) на современных микросхемах с защитой от КЗ и тепловой защитой. В качестве выравнивающих резисторов используется медная проволока 60 см и толщиной 1 мм. Всего таких резисторов три.
20.05.2020, 23:36
Сказал спасибо: 2,192
Выкинуть VD6 и C3. Оставить один резистор и два встречно-параллельно включенных светодиода.
Полностью поменять концепцию?
MC1723C
Figure 22. (Using PNP Current Boost)
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LA/MC1723.html
MJ11015G, Биполярный транзистор, PNP, составной
https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249645.pdf
"Так как этот курсач никто читать не будет - берём деревянный сердечник"
Формально - работать будет. Количество деталей минимум. Про Дарлингтона можно не упоминать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
