Центробежный насос
22.01.2020, 10:23
Re: Центробежный насос
Сообщение от Druug
В воду опустили рабочий элемент для перекачки среды
Выполняемая работа по бурбулению воды равноценна работе по перекачке?
Школьный курс физики "Работа".
Сообщение от Druug
Да и если насос проработает
Хотел бы сказать "бесподобно", да нет, подобно... Подобно многим здесь... Народ не хочет думать, просчитывать... Типа, "Ну и пускай взрывается - у меня еще есть!"(с)
Последний раз редактировалось akegor; 22.01.2020 в 10:27.
22.01.2020, 10:36
Сказал спасибо: 7,685
1 - Причина замены конденсатора.
2 - Разобранный двигатель это как? Вынут ротор, с него сняты крышки и подшипники?
3 - В какой степени разобранности проводились испытания двигателя?
22.01.2020, 10:59
Сказал спасибо: 337
Сообщение от akegor
Вопрос к специалистам: как считаете, нормальный режим и максимальный КПД "неоднофазного" двигателя когда токи в фазах одинаковые или разные? Наводящий вопрос: движок больше греется при максимальном КПД или при минимальном?
С асинхронниками не всё так однозначно. При работе на холостую на первый план выходят реактивные токи. Встречал двигатели, где ток холостого хода и ток номинального режима отличались всего на 20-30%.
22.01.2020, 11:27
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
у существующего конденсатора уменьшилась емкость до 190мкФ. насос еле качает.
уменьшилась емкость до 190мкФ.?
На корпусе насоса, аглицким по красному написано - 0,62 микрофарады.
Поставить такой же не судьба?
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=453
22.01.2020, 12:01
Сказал спасибо: 559
Сообщение от Druug
И оказалось что на всем этом МИТИНСКОМ радиорынке есть только китайские рабочие кондеры начиная с 1 мкФ.
Вот анекдоты, мне рассказывать не нужно.  Навалом там всего.
И кстати, чем "рабочие кондеры", отличаются от нерабочих?
22.01.2020, 12:09
Сообщение от Druug
Продавец одной палатки с уверенностью сказал можно ставить , все ОК
Надо еще у стекольщика на Сенном базаре спросить - он точно знает!
22.01.2020, 12:39
Сказал спасибо: 337
Сообщение от verdana
там же написано: 30 000h. Видимо, что-то там высохло.
Сообщение от Druug
Я по пробкам приехал на митинский радиорынок,
В Москве же есть нормальные конторы, у которых нормальный ассортимент. Тот же компел. Ну или через Питер)):
https://ru.mouser.com/Passive-Compon...x371?P=1z0wg9b
22.01.2020, 14:48
Сообщение от Druug
Я купил их две шт.
Мало.
Близкое к требуемому значение емкости получится из семи. Последовательно две параллельные группы по три, а к ним последовательно еще один. Емкость такой цепочки будет примерно похожа.
22.01.2020, 14:54
Сказал спасибо: 58
Сообщение от akegor
Мало.
А чем Вам 0,5 мкФ не нравится ? ток будет 0,09-0,1 А
Номинал 0,11А
22.01.2020, 15:01
Сообщение от Druug
Мне? Мне 0.5 очень нравится. Всегда стоит начатая 0.5 хорошего коньяка.
Может не понравиться Вам, когда воткнете ее в реал. ТОГДА поймете, раз предварительно почитать не хотите, а слушаете всяких продаванов. Не утверждаю, что все будет очень печально, но, хотя бы, подумайте, почему конструктор воткнул не подзаборную 0.5, а экзотическую 0.62
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
