6-вольтовый насос к 12 вольтам
Непрочитано 30.05.2010, 18:26
иннокентий
иннокентий на пути к лучшему
По умолчанию 6-вольтовый насос к 12 вольтам
Добрый день всем! Имеется насос для матраса, который работает от 4 батареек типа D. Как мне сделать его чтобы он работал от сети автомобиля?
иннокентий вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 18:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насос на 12 вольт
Поставить стабилизатор на 6 В (7806 = КРЕН5Б).
Falconist вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 18:41
иннокентий
По умолчанию Re: 6-вольтовый насос к 12 вольтам
А если поставаить резистор на 510 Ом?
Непрочитано 30.05.2010, 18:48
иннокентий
http://www.chip-dip.ru/product0/921317700.aspx это он?
Непрочитано 31.05.2010, 09:52
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от иннокентий Посмотреть сообщение
Чтобы правильно подобрать резистор, надо знать ток. А ток величина непостоянная, зависит от нагрузки. С резистором получите такую картину: матрас пустой, насос качает бодренько, чем более тугой матрас, тем медленнее качает насос.
На КРЕНке выделится столько-же тепла, сколько и на резисторе.
Если сильно хочется не ставить КРЕН, вместо резистора можно поставить мощный стабилитрон. Но и к нему придётся мастерить радиатор.
alxchep вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:34
Falconist
Он, но цена!.. Позолоченный он, что ли? Распаять всё можно навесом, как на картинке. Разместить - в корпусе штеккера для прикуривателя, но стабилизатор крайне желательно прикрутить к радиатору (алюминиевой пластинке), т.к. при работе он будет греться. Можно и без конденсаторов - применение в данном случае не критичное, но лучше с ними.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.05.2010 в 10:42.
Непрочитано 31.05.2010, 11:03
иннокентий
Спасибо за ценную информацию.А его можно поставить если надо на выходе 4,5 вольта получить, у меня просто диодный фонарик он работает от 3 батареек ААА?
Непрочитано 31.05.2010, 11:21
Falconist
Уважаемый иннокентий, рекомендованный Вам стабилизатор - на фиксированное производителем значение выходного напряжения. Если нужны нестандартные - лучше применять регулируемый LM317. Можно настроить на любое выходное напряжение.
Только учтите, что светодиоды могут и погореть! Дело в том, что яркость свечения у них зависит не от подаваемого напряжения, а от проходящего через них тока. А вольт-амперная характеристика светодиодов похожа на характеристику стабилитрона (имеет крутой перелом), да еще и зависит от температуры. В фонарике ток через светодиоды ограничивается внутренним сопротивлением батареек. А интегральный стабилизатор может "со всей дури" выдать до 1,5 А. Поэтому для фонарика лучше всего собрать стабилизатор тока.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.05.2010 в 11:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
