Воздушный насос для распылителя
01.08.2008, 21:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Нужно сделать распылитель воды (по мощности струи аналогично бытовой "брызгалке" для белья).
Распыление по принципу пульверизатора, т.е. подается по трубке воздух под давлением, подтягивает воду из трубки, и смесь вылетает в форсунку.
Причем насос желательно иметь бесшумный, чтобы звук от насоса был меньше или хотя бы сопоставим с шумом от самой выходящей из форсунки воды. Напряжение питания значения не имеет, т.к. развязку могу сделать - но не могу найти сами воздушные насосы. Если кто встречался с аналогичной проблемой - пожалуйста, дайте ссылку на прайс или инструкции по изготовлению воздушного насоса/компрессора.
02.08.2008, 12:31
В Советские времена для аэрографа знакомые художники применяли компрессор от холодильника, помещенный в кожух, обклееный поролоном изнутри.
И шумоизоляция и возд. фильтр.
И на камнях растут деревья!
04.08.2008, 13:55
Сказал спасибо: 6
А можно поподробнее о конструкции такого кожуха? Компрессор в принципе достать нетяжело, но если звук будет чуть тише чем у холодильника - не подойдет.
И спасибо, что натолкнули на мысль об аэрографах  сейчас пошел гуглить решения в этой области, т.к. это то что надо.
04.08.2008, 15:16
Сказал спасибо: 6
Хуже всего, что неизвестно, какая мощность компрессора в ваттах должна быть, чтобы распыляло, скажем, облако мелких брызг на расстояние 30 см.
04.08.2008, 18:13
Какой привередливый!
А кожух можно сделать из пенопласта или лучше из пеноплекса(применяется в строительстве как утеплитель
оранжевый или зеленый).
А давит компрессор хорощо, с применением рессивера
(накопительная емкость литров 50) можно работать
даже пулеверизатором.
06.08.2008, 14:16
Сказал спасибо: 6
А с маслом как там дела?
В холодильных компрессорах применяется хладагент, который содержит масло - а в этом случае, когда чистый воздух, его нет. Встречал работы, где оно специально туда подавалось, лишнее выплевывалось и фильтровалось, доливка требовалась, или доработка, возвращающая его в систему...
06.08.2008, 14:47
Сказал спасибо: 6,215
Уважаемый elcreator.
4-й год пользуюсь компрессором от холодильника,
давление - 4 атм., мощность120Вт, осушеный воздух, рессивер 5л., автомат на давление.
Шум как от работающего холодильника, на входе фильтр-осушитель (силикагель), на выходе компрессора - маслоотделитель, затем в рессивер, и на выходе всей приблуды - исполнительные устройства (пистолет для продувки, пульвер).
Всё кроме автомата самодельное, кожуха звукоизоляции нет (работает тихо), никакого ТО не требует. За 4-е года активной эксплуатации один раз сливал конденсат с рессивера - 0,5 стакана воды.
Весьма рекомендую, демонтаж деталей с плат: прогреваю место монтажа и пистолетом выдуваю припой, МС выпаиваются начисто, отверстия - чистые.
С уважением Сергей.
06.08.2008, 14:52
Сказал спасибо: 6
Вот  Спасибо, это уже подходит - но можно хоть ссылку на то, чем пользовались при изготовлении, или фотку готового устройства, где узлы видно - просто что собой представляет маслоотделитель, и какой автомат на давление использовался?
06.08.2008, 15:57
Доставать приблуду из под стола - сильно в лом  .
А на словах следуещее: сначала, в легго доступном месте, осушитель - 0,5 литровая стеклянная банка, заполненная селикагелем(3/4 обычный 1/4 индикаторный) в крышке с дырочками впаяна трубка до самого дна банки (атмос-й воздух через дырки в крышке проходит через всю толщу селикагеля и через эту трубку на выход осушителя). Затем воздушный фильтр (с этим хорошо справляется обычный автомобильный топливный фильтр. Далее компрессор, над ним маслооотделитель (металлический литровый цилиндр с коническим дном, заполненный скомканой медной проволокой (0,5-1мм., Ф проволки произволен)), пары масла конденсируются на проволке и за ночь стекает обратно в компрессор. Можно это сгородить из пластиковой бутылки или другого чего подходящего, например бывший огнетушитель подойдет. Сверху маслоотделителя вкручен и обпаян штуцер, и снего уже на рессивер, кстати бывший огнетущитель на 5л.. Далее электромеханический автомат (мне он достался без опозновательных знаков, марка  ), его суть вОвремя включить компрессор и поддерживать установленное давление в заданых пределах, наверно можно и самому что нибудь придумать не сложное. И на конец на выходе через тройники подключены потребители, где надо стоят редукторы (газовые) на понижение давления. Ну естественно выведен манометр контроля выходного давления, в лего просматриваемом месте.
Компрессор от старого хол-ка "Бирюса" 120Вт., на испытаниях дал 12 атм, так что все воздушные комутации делать тщательно, законы Мерфи всегда работают.
Вся приблуда собрана на шасси от какогото силового РЭА 30*40*60см., единственно наглухо закрыта лицевая сторона, на всякий случай, и стоит глубоко под столом.
С уважением Сергей.[/b]
06.08.2008, 16:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To, domowoj. Пять балов одназначна. Сам хотел вякнуть про компрессор от холодильника. У нас в конторе надо было воздух откачать так несильно. Начали думать, я нарыл книг по вакуумной технике и т.п. НО шутка юмора в том, что задача была неподъемная для мелкой часной конторы- где взять форвакуумный насос и т.п. у нас работает довольно пожилой и бодренький такой дедушка профессор так он приташил компрессор от холодильника с дачи и сделал все за полдня - я прозрел от изворотливости мозгов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
