write protected stm32f4
Непрочитано 17.03.2019, 14:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: write protected stm32f4
Говорю же - после Level 2 ничего больше не работает - никакие встроенные загрузчики, никакие отладчики - всё, это намертво и бесповоротно. Для того и делается. Один только вариант возможен - если ранее, ДО включения Level 2 вы написали и прошили собственный софтовый загрузчик, и НЕ закрыли от записи (write protection) сектора флеша, то лишь тогда вы можете хоть как-то изменять прошивку после. Сектор флеша, где лежит софтовый загрузчик, должен быть защищен от записи, чтобы не повредить его. Остальные сектора - открыты для записи.
Этот вариант используется для обновления прошивки в готовом устройстве.
Что касается документа AN2606, он описывает аппаратные загрузчики микроконтроллера. Их несколько, конкретный состав зависит от микроконтроллера.
Полагаю, вам они вообще без надобности в ближайшее время. У вас есть ST-Link и подсоединение SWD, и этого вам хватит на все случаи.
В большинстве случаев, даже когда делаете готовое устройство, вам достаточно вывести на штыревой разъем или на контактные площадки на плате три вывода - SWDIO, SWDCLK и GND. Опционально - VDD +3,3 В для питания целевого МК от ST-Link во время прошивки.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Bass_123 (17.03.2019)
Непрочитано 17.03.2019, 17:38
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Спасибо..
Все что хотел узнать про LEVEL 2 рассказали .
А если простенькую защиту включить как реализовать.
LEVEL 1 поставить ?
Bass_123 вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 18:33
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Bass_123, таки защита это не просто бит взвести, а отдельная задача.
И ее нужно решать на последнем этапе. Единственное исключение - собственный загрузчик, там придётся про защиту думать уже на этапе проектирования. Но включать защиту уже в готовом изделии, кроме необходимых тестов.
Кстати, в том загрузчике тоже может быть защита, но уже данных для загрузки - шифрованием, особенно при наличии аппаратной поддержки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2019 в 18:40.
SDIO на STM32F4 Discovery TmYAG ARM 4 12.10.2016 11:21
I2C как правильно использовать в stm32f4 bass1981 ARM 65 28.05.2016 22:16
Си, IAR AVR & Hi Tech PICC picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 25.02.2014 12:20
Выход из спящего режима по INT0 putmannn AVR 24 07.01.2013 16:47
Не стартует stm32f4 STM32F4 Песочница (вопросы новичков) 2 04.12.2012 22:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
