Выход из спящего режима по INT0
Непрочитано 06.01.2013, 14:47
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Выход из спящего режима по INT0
Здравствуйте, не могу проснуться из спящего режима по INT0, по низкому уровню сигнала.
МК мега-8.
Засыпаю вот так:
LDI 	TEMP, 	0b10100001
OUT		MCUCR,	TEMP
LDI 	TEMP, 	0b01000000
OUT		GICR,	TEMP
sleep
Я так понимаю, что по низкому уровня сигнала на ноге контроллера меня должно кидать на вектор прерывания INT0, в обработчике прерывания у меня стоит переход на RESET.
Но при нажати на кнопку (на INT0оявляется лог. 0) ничего не происходит.
Подскажите в чём ошибка.
Может быть нужно перед входом прерывания что то делать ? например сохранять программный счётчик или SREG, или нужно при выходе из сна возвращать что то в системные регистры ?
Последний раз редактировалось putmannn; 06.01.2013 в 15:05.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выход из спящего режима по INT0.
Для начала попробуй вот так
PHP код:
LDI     TEMP,     0b10100000
OUT        MCUCR,    TEMP
Сейчас стоит по любому перепаду, а при отключенном генераторе синхронные операции не работают.
RFTM, ёлы-палы.
omercury вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:58
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
omercury, сделал, всё равно спит собака.
Попробовал эмулировать в АВРстудии, запускаю c кодом :
OUT  MCUCR,	TEMP
OUT  GICR,	TEMP
sleep
В режиме трассировки мышкой тыкаю в PIND2, ВКЛЮЧАЮ-включаю/выключаю его, как будто я жму кнопку чтобы получить низкий уровень сигнала и вызвать прерывание, но ничего не происходит, программный счётчик стоит на команде после sleep.
Я точно забыл чего то указать, всё что нашел прочитал, но прерывание не вызывается.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 16:07
omercury
Аватар для omercury
Конечно не вызывается - оно же включается после "отбоя".
Сначала запись в GICR, а уж потом в MCUCR.
Кстати, SEI есть?
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
putmannn (06.01.2013)
Непрочитано 06.01.2013, 16:24
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
omercury, Сначала запись в GICR, а уж потом в MCUCR ничего не дало, ведь они записываются до команды sleep.
А вот поставил перед командами SEI и всё заработало, но я ведь в самом начале RESETа этот код вставлял и трассировал в АВРстудии, никаких запретов прерываний не стояло, очень странно.
Спасибо, теперь всё работает, засыпает и просыпается по INT0.
Последний раз редактировалось putmannn; 06.01.2013 в 16:41.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 16:43
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Действительно, фигню спорол. Здесь последовательность не важна.
Поставил sei в другом месте - всё нормально работает.
Проблема, думаю, в другом - стек.
Тип файла: zip tst_sleep.zip (906 байт, 59 просмотров)
omercury вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:07
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
А что нужно отключать для полного засыпания ?
У меня в начале, когда сразу после ресет процедура засыпания стоит, то потребление 150 мкА, а когда из программы засыпает, то 250 мкА ест.
Значит что то у меня в процессе работы включается и потом не отключается (100 мкА).
Посмотрите всё ли я отключаю ? может быть что то забыл ?
clr temp 					;stop timer
out tccr1b,temp
out tccr1a,temp
out tccr0,temp
ldi 	temp, 	0b00000000
out 	ADCSR, 	temp
out 	ADMUX,  temp
ldi 	temp, 	0b11111111
out 	DDRB, 	temp
out 	PORTB, 	temp
ldi 	temp, 	0b11111011
out 	DDRD, 	temp
out 	PORTD, 	temp
ldi 	temp, 	0b11111110
out 	DDRC, 	temp
out 	PORTC, 	temp
out	TIMSK,	temp
OUT	MCUCR,	TEMP
OUT	GICR,	TEMP
sei
sleep
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Прерывания автоматически запрещаются в обработке прерывания (любого). Или этот твой код со Слипом вызывается в прерывании, или где-то забыл поставить РЕТИ или хотя бы РЕТ
Убирай СЕИ и ковыряй код, если не хочешь внезапных переполнений стека
250 мка - или какая-то ножка как вход болтается в воздухе без подтяжки, или 2 ножки с включенной подтяжкой закорочены на землю
niXto вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:28
omercury
Аватар для omercury
Дык INT0 такой и есть.
omercury вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Какой он есть ?
putmannn вне форума
Как устранить дребезг на вход INT0 begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 30.01.2018 17:21
Считывание байта по INT0 neox-neox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 11.03.2011 21:10
Не работают входы INT0/ INT1 для 90S2313 в Протеусе welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.05.2009 19:09
mega16 - int0 - наводка? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 26.07.2006 08:08
HDD 2 режима? IgorN Ремонт оргтехники 9 21.10.2003 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
