I2C как правильно использовать в stm32f4
23.05.2016, 19:59
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго дня...
Как все таки правильно использовать I2C интерфес в микроконтроллере STM32F4
Читаю уже не первую статью описывается интерфес но код в примере использовать нельзя...
http://teplofizik.diary.ru/p186625660.htm?oam
Какой правильный алгоритм его реализации..
За ранее спасибо.
23.05.2016, 20:07
Re: I2C как правильно использовать в stm32f4
Так в даташите даже картинка есть с блок-диаграммой
Для каждого из 4 вариантов использования
И на другой картинке всё стрелочками помечено
23.05.2016, 20:37
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto
Что то не нашел я в даташите картинку...
Но вот пример использования кейловского драйвера нашел...
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/...r.html#example
Только он для последнего CMsisa ....
А усб я не смог поднять на этих библиотеках...
24.05.2016, 17:03
Сказал спасибо: 278
Закомпелил данный пример (Кейловский).... Буду пробовать на железе... Кто что скажет про данную реализацию I2C ??? Не работал не разу с данным проттоколом..
24.05.2016, 18:07
Сказал спасибо: 396
Ну а раз
Сообщение от bass1981
с этого и надо было начинать. Со структурой интерфейса разобрались? Потому что если разобраться со структурой - как соединить устройства, что такое адрес слейва, что такое бит подтверждения, что такое старт-бит, стоп-бит, повторный старт - то всё остальное какбы дело техники. RM0090 в помощь. Читать, конечно, дофига.
И не путать с I2 S. S - это "sound", звуковые данные. И ближе он к SPI
25.05.2016, 00:13
Делайте софтварно. Проще и стабильнее будет.
25.05.2016, 01:27
Сказал спасибо: 278
А что скажете про пример...
Меня смущает строчка
while (I2Cdrv-›GetStatus().busy);
if (I2Cdrv-›GetDataCount () != len) return -1; |
Если на шине (на разъемах будут) модули ... То при потере одно модуля и при обращении к нему программа подвиснет ???
25.05.2016, 01:35
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Если какую то работу делаешь в первое, то не всегда с первого раза может получиться... И потом приходиться проверять будет это работать или нет ... Насчет проще и стабильнее при такой ситуации готов поспорить.. А вот где найти более или мене реализованный пример работы с шиной уже с обходом глюков... ?
25.05.2016, 14:10
Софтовое решение могу подкинуть.
25.05.2016, 14:47
Сказал спасибо: 202
Easyrider83, ногодрыг чтоль??
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
