write protected stm32f4
15.03.2019, 15:17
Сказал спасибо: 48
Доброго дня.
12:57:14 : ST-LINK Firmware version : V2J17S4
12:57:14 : Connected via SWD.
12:57:14 : Connetion mode : Normal.
12:57:14 : Debug in sleep and stop mode enabled.
12:57:14 : Device ID:0x413
12:57:14 : Device flash Size : 1MBytes
12:57:14 : Device family :STM32F40x/STM32F41x
12:57:20 : Some flash pages are write protected!
STM32 link utilite...
Выдает такую вещь.
Программа прошивается... Но утилита возвращает протекцию.. Как отключить данную протекцию, не шьется через кейл.
За ранее спасибо.
15.03.2019, 15:36
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: write protected stm32f4
Попробуй сначала полность ю стереть кристал
Но не из под кейла
15.03.2019, 16:39
Сказал спасибо: 48
15:38:25 : Flash page @0x08000000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08004000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08008000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x0800C000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08010000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08020000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08040000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08060000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x08080000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x080A0000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x080C0000 is not erased. Verify the memory protection.
15:38:25 : Flash page @0x080E0000 is not erased. Verify the memory protection. |
Вот так получается...
15.03.2019, 18:16
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Bass_123, а подробнее описать ситуацию? Откуда взялась та защита?
15.03.2019, 19:08
Сказал спасибо: 48
Сообщение от mike-y-k
Был подключен отладчик stlink...
Принес плату поиграться с другим стмом, там встроенный отладчик.
Воткнул подумал что она определилась... Ну и начал тыкать все подряд....
Потом понял что не ту плату прошиваю....
Последовательность действий трудно вспомнить...
Есть одно но - программа прошивается и работает...
С кейла не прошивается...
Думаю может программу написать что бы сняла всю протекцию ...
Через USART очень проблематично подключаться...
15.03.2019, 21:53
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Bass_123
Ну и начал тыкать все подряд....Последовательност ь действий трудно вспомнить...
Уж сколько раз твердили миру...
Вы бы лучше тыкнули на Option Byte -› Read Out Protection -› Level 2 -› Apply. Это куда более правильно в познавательных целях.
Зы. Если все-таки тыкните на Level 2, заготовьте пояльнег и тыщщу рупий на новую микросхему.
А по теме - в том же окне уберите галочки с секторов и нажмите Apply. После перезагрузки МК можете его стереть
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.03.2019, 23:49
Сказал спасибо: 48
Сообщение от NewWriter
Спасибо... На оборот галочки ставил.... Затупил конкретно...
Не вылечиться через загрузку с USART ?
16.03.2019, 06:23
Сказал спасибо: 396
Вылечится только паяльником и заменой, уж поверьте  Убрать Levvel 2 обратно нельзя никак.
При Level 2 запрещена любая перепрошивка в любых видах, кроме той, что вы написали непосредственно в самом коде. То есть, если в коде вы написали специальный загрузчик-программатор (Boot loader), который читает принимаемые данные по этому вашему UART и самостоятельно перезаписывает флеш в тех секторах, в которых нет write protection, то только в этом случае вы можете перепрошить МК. Но при этом способе не работает отладка, вы не можете подключиться к МК СТ-Линком.
17.03.2019, 10:22
Сказал спасибо: 48
А если со встроенного загрузчика через USART прошить...
https://community.st.com/s/question/...n-in-stm32f407
boot mode Application note (AN2606) Время сейчас нету читать и искать...((( не кто не сталкивался.
Последний раз редактировалось Bass_123; 17.03.2019 в 10:25.
17.03.2019, 14:36
Bass_123, извините за резкость, но дабы не задавать вопросы "а если …", стоит зайти на сайт ST и почитать DS и AN. Навскидку тут.
Везде простым английским написано, что можно 0-›1-›2, 1-›0, а вот 2-›1/0 невозможно, от слова никак
Если Level 2 protection, то только паяльник и замена.
А в будущем - семь раз проверить перед выполнением операции, особенно про защиту.
Good practice - не использовать защиту при отладке и разработке вообще, только в конечных изделиях, а Level 2 только при реальной необходимости на то.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
