Преобразователь ток-напряжение
03.02.2009, 12:56
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Снимать значение с термопары можно с любой скоростью, но вот что за объект на котором температура меняется с такой скоростью. От помехи нужно избавляться. У вас, что термопара имеет электрический контакт с объектом измерения, это не правильно.
У нас подобная задача. Мы измеряем температуру в установках с помощью термопар. Расстояние от установки до шкафа управления до 30 м. Для соединения термопары со шкафом управления применяем компенсационный провод в экране.
Этот провод разнесен с силовыми кабелями. Термопара подключена к регуляторам http://strnikol.narod.ru
Точность поддержания температуры 0.5 градуса. Температура в установках до 900 градусов и не каких наводок. Посмотрите на свою проблему с другой стороны. Замкните вход АЦП и проверте работу ацп с закороченным входом. Затем разберитесь с наводкой на термопаре. Гальваническая развязка вас в этом случае не спасет. Кстати есть модули для термопар с гальванической развязкой.
03.02.2009, 15:14
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вопрос был о преобразователе ток-напряжение, но выход термопары - напряжение, а не ток. Избавиться от помех по общей земле можно принимая сигнал с термопары на инструментальный или диф.усилитель. А ОУ с гальванической развязкой тоже есть, дороговато и неоправданно. Неплохой инструментальный усилитель - AD623, порядка 80-90 руб.
03.02.2009, 16:16
Диф. усилитель спасет от синфазной помехи, а что у него за наводки и где они возникают непонятно. К тому ж чтобы избавиться от синфазной помехи особые требования к подводящим проводам. Обычно это витая пара с шагом не более 20мм.К чему здесь преобразователь ток напряжение непонятно. Термопара выдает термоэдс, мах. это 50-60 мв(ТХК, ТХА). Далее можно взять спец. усилители фирмы AD сейчас точно не помню но если нужно будет дома посматрю и далее транслировать усиленный сигнал.
Но лучше разобраться с помехой.
03.02.2009, 16:26
Сказал спасибо: 46
Если термопара и схема заземлены в разных местах, ток помехи по общему проводу возможная причина проблемы. Варианты: изолировать термопару; принимать оба провода т/п на диф.вход; фильтровать по-простому RC цепочкой помеху,- тепловые процессы медленные, 500кГц, видимо, недоразумение.
03.02.2009, 17:08
На самом деле это не совсем термопара, но принцип примерно тот же, и верхняя частота действительно порядка 500 кГц.
Если измерять напряжение, то оно тонет в помехах. Пробовали применять инструментальный усилитель ( ina118) - не помогает. Поэтому решили попробовать измерять ток.
03.02.2009, 17:30
Сказал спасибо: 46
Ток маленький, частота высокая... - зто фотодиод? Остается разбираться с заземлением и экранированием сигнального провода. Из-за заземления в разных точках по общему сигнальной пары могут пойти токи помех, экран здесь также видимо необходим. Вообще на эту тему могу предложить хорошую книжку - Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков (на русском), затронуто много на эту тему. Дайте mail, вышлю
03.02.2009, 18:07
В этом случае вам нужно либо поменять датчик, а может быть поискать другой путь измерения температуры, либо обратиться к теоретикам с просьбой выделить полезный сигналь на фоне шумов.
03.02.2009, 19:19
Сообщение от Andrew1
Нет, это именно термопара, но с нестабильными характеристиками, которые, как раз, и несут измеряемую информацию.
mdb.vasil[]mail.ru
03.02.2009, 21:13
Уважаемый immelstorm, или я чего-то недогоняю, или Вы чего-то недоговариваете... Как выше писали, термопара генерирует ЭДС. Вы хотите мерить ток. Ладно, "хозяин-барин". О каких помехах может вообще идти речь, если измерительная цепь будет полностью изолирована от регистрирующей (прямоугольник со знаком вопроса на рисунке), со своим автономным источником питания?
Следовательно, задача распадается на две:
1. Собственно измеритель тока;
2. Изолятор, формирующий синфазный выходной сигнал (прямоугольник с двумя стрелочками Uвых).
Так или нет? Если нет - поправьте, если так - давайте рассматривать каждую задачу по отдельности. Объединять их вместе будем потом, когда решим первую.
04.02.2009, 00:05
По всей видимости так.
Измерение тока - вынужденная мера. Напряжение на термопаре с помощью милливольтметра зарегистрировать не удаётся - мешают наводки. Применение микроамперметра даёт хоть какие-то результаты (ток порядка 7 мкА).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
