Паразиты тороидального трансформатора.
Непрочитано 10.03.2018, 14:18
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Посмотрел - на выходе почти 25%-е выбросы.
Дык, наверное, без нагрузки смотрите?
Посмотрите под номинальной нагрузкой - выбросы, скорее всего, исчезнут.
А без нагрузки да, могут быть всякие выбросы.
pambaru вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 14:19
Не нравятся мне выбросы, какие-то неправильные: ладно, я допускаю, что звон может превратиться в один широкий прямоугольный импульс (с небольшой рябью после окончания), но почему на одной полуобмотке он увеличивает напряжение, а на другой - уменьшает?? Это же бред.
Непрочитано 10.03.2018, 14:21
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Нагрузка там есть в пару миллиампер, но мне интересно как раз с такой - в реале будет миллиампер 10..20 минимум тока (когда подключал +310, напряжение на выходе вышло за 100В при нагрузке 2х10кОм). Ну и, конечно же, нужно знать - в принципе такие выбросы для тора - нормально?
Намотал так: сточил грани кольца, дал 2 слоя лавсановой изоляции, намотал 22 витка в 3 провода 0,6мм (1 оборот по кольцу), соединил последовательно - это первичка. Сами соединения третьобмоток - петли длиной 5см, вот только сейчас подумал, что это м.б. плохо..
Затем ещё 2 слоя лавсана, вторичка - 4х18вит 0,6мм, тоже 1 оборот, затем домотал ещё 16 проводов в 1 оборот, от середины взял среднюю точку, всё соединил последовательно-согласованно.
Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2018 в 14:44.
Непрочитано 10.03.2018, 15:22
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog,Современные мобилы имеют камеры достаточно высокого разрешения.
Попроси на время.
Интересны также осциллограммы затворов.И на первичке.
Убери дроссели .Поставь резисторы.
johanh вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 15:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
походу это выбросы вовремя дедтайма - без 2 лучевого осцыла непонятно.
пока транс находится в свободном полете там может происходить чо угодно - и просто выбросы и колебания
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 19:23
Выбросы так-то и есть колебания, и происходят они во время ДТ, больше некогда. Их длительность 0,5мкс, ДТ 1,2мкс. Но вот почему они такие кривущие?
Непрочитано 10.03.2018, 19:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
zoog, да нормально это всё.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 20:22
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Все это замечательно, но что такое индуктивность похоже ни бум бум.
Отсюда и бред и кривизна и остальные удивления.
croma вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 22:03
Сказал спасибо: 3,227
Прошу прощения...
  • А чем занят R6 с таким несуразным номиналом? Чего-бы не выкинуть его или зашунтировать мост в целом конденсатором по питанию?
  • Параметры паразитных диодов в M1 и M2 - нормируются-ли? И успевают-ли они что-то изобразить из себя в мертвом времени?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (10.03.2018)
Непрочитано 10.03.2018, 22:22
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Да, индуктивные дела для меня непрозрачны. Расскажите, что я тут не понимаю.
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
планарные трансы
А скажите, заполнение окна какое выходит?
Защищает, вестимо. Я его тут же выкину, и всё зашунтирую, если Вы скажете, что есть 1% вероятности, что это устранит выбросы.
Нормируются, это же IRF740. Но я не знаю, как считать Trr, делить Qrr на ток? Qrr пропорционален току через диод? восстанавливающий ток - это нарастающий рабочий ток мосфета, он за время обр. восстановления диода может достичь 2*питание/Rdson? Как-то подозрительно.
Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2018 в 23:07.
Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении _Cahes_ Электроника - это просто 3 21.09.2017 22:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
