Не работает TNY 278.
22.10.2017, 19:56
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Re: Не работает TNY 278.
22.10.2017, 20:23
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Нет, схема из DS.
за ссылку - спасибо, посмтрю
22.10.2017, 20:54
Сообщение от FLAGG
Нет, схема из DS.
Удачи в сборке!
23.10.2017, 04:46
Сказал спасибо: 448
Еще вроде диод выходного выпрямителя не проверяли.
23.10.2017, 07:01
Сказал спасибо: 55
Сообщение от ampy
Менял. Отцеплял всю нагрузку, моделировал навесом из диода, стабилитрона и кондера, результат тот же.
23.10.2017, 14:53
Сказал спасибо: 55
Победил.
Проблема была в выходных конденсаторах, на схеме - С10, С11. Выпаивал, замерял - показывали правильную емкость и ESR.
После их замены изделие заработало.
Спасибо всем за помощь
23.10.2017, 23:12
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Сообщение от FLAGG
Победил.
Чем замеряли? Каким прибором?
24.10.2017, 09:40
Сказал спасибо: 55
Сообщение от yurii61
Вот этим:
https://ru.aliexpress.com/item/M328-...712701481.html
24.10.2017, 10:34
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Сообщение от FLAGG
Победил.
Как-то мучался с аналогичной проблемой дежурки в какой-то модели блока питания FSP (новый, свежекупленный). Пока не ткнул осциллографом на выходные конденсаторы. Первый при монтаже криво вставили и одна нога согнулась буквой зю и оторвалась от корпуса. Снизу пайка красивая, сверху залито "соплями" - пока не выпаяешь - не увидишь. Проблему увидел по огромным пульсациям.
24.10.2017, 11:14
Сказал спасибо: 448
М.б. не держат напряжение после первоначального отказа БП, а ёмкость норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
