Не работает TNY 278.
Непрочитано 20.10.2017, 11:36
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
По умолчанию Не работает TNY 278.
Добрый день
Прошу помочь разобраться:
Есть изделие на TNY 278, собрано практически по схеме из DS.
Ведет себя странно: периодические пачки коротких импульсов на D, которые сложно записать с осцилла, т.к. следуют эти пачки через неравные промежутки времени и они очень короткие.
На BP/M около 6V,
EN/UV - 2,5V.
Оптопара, стабилитрон в цепи обратной связи исправны.
Подкиньте, пожалуйста, идею: в какую сторону копать?
FLAGG вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 16:01
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает TNY 278.
FLAGG, ну а блок питания-то свою функцию выполняет нормально? Напряжение на выходе - какое и должно быть? Нагружен или нет? А то может рабочий блок питания будете пытаться починить...
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
если свои функции блок питания выполняет нормально (держит заданное напряжение от холостого хода и до максимальной нагрузки) то читать datasheet:
Unlike conventional PWM (pulse width modulator) controllers, it uses a simple ON/OFF control to regulate the output voltage.
если нет, то тоже читать и разбираться в работе этих TNY, например:
Since the highest current limit level and frequency of a TinySwitch-III design are constant, the power delivered to the load is proportional to the primary inductance of the transformer and peak primary current squared. Hence, designing the supply involves calculating the primary inductance of the transformer for the maximum output power required. If the TinySwitch-III is appropriately chosen for the power level, the current in the calculated inductance will ramp up to current limit before the DCMAX limit is reached.
UPD: а может просто перегрузка, почитайте про Auto-Restart в datasheet, возможно - это Ваш случай.
Последний раз редактировалось H4LF; 20.10.2017 в 16:14.
H4LF вне форума
Сказали "Спасибо" H4LF
FLAGG (20.10.2017)
Непрочитано 20.10.2017, 17:22
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
..а может просто перегрузка, почитайте про Auto-Restart в datasheet, возможно - это Ваш случай.
Этот блок ремонтировался около месяца назад, менялся стабилитрон. Сейчас блок снова не работает. На выходе должно быть 7,5VDC, по факту - 1,5.
Перегруза нет: состояние и симптомы не меняются вне зависимости от наличия - отсутствия нагрузки.
Действительно похоже на рестарт - покопаю, спасибо
FLAGG вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 19:32
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Постоянно конденсаторы на питании МС сохнут в таких БП (1 мф 50 В в ДШ).
ampy вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 19:59
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, питание 5,8 V, без просадок. Впрочем, завтра проверю.
FLAGG вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 21:32
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Попадался как-то в одном девайсе блок на такой микре. Менял и микру, и оптопару, и стабилитрон. Откидываю основную нагрузку - работает, подключаю - почти то же самое, что и у ТС. Питал блок эпра днат. Был пробит контроллер эпра...
mikes357 вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 21:41
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Блин, сегодня поменял все кондеры, толку - ноль.
Не запускается. Отцеплял нагрузку, подключал навесом стабилитрон+диод+кондер - пофиг, все тоже самое.
FLAGG вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 23:37
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Схему прикрепи к посту, может, что и прояснится
mikes357 вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 05:19
ampy
Сказал спасибо: 448
Встречались и трансы с КЗ витками Причем выпускается много лет девайс и производитель не реагирует на критику и люди приносят регулярно эти девайсы с одним и тем же - КЗ транса. Хорошая прибавка к зп...
Это уж совсем крайний вариант.
Но встречались и незаметные глазу трещины вокруг выводов. 10 лет один такой БП чинился, пока на плату внимательно не посмотрел
ampy вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 19:12
FLAGG
Сказал спасибо: 55
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1508684974
FLAGG вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
