Не работает TNY 278.
Непрочитано 22.10.2017, 19:56
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает TNY 278.
схема отсюда? http://forum.cxem.net/index.php?/top...%D0%B0-tny274/
Там же и куча ответов и рекомендаций.
Demo65 вне форума
Сказали "Спасибо" Demo65
FLAGG (22.10.2017)
Непрочитано 22.10.2017, 20:23
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Нет, схема из DS.
за ссылку - спасибо, посмтрю
FLAGG вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 20:54
Demo65
Аватар для Demo65
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Нет, схема из DS.
Удачи в сборке!
Demo65 вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 04:46
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Еще вроде диод выходного выпрямителя не проверяли.
ampy вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 07:01
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Менял. Отцеплял всю нагрузку, моделировал навесом из диода, стабилитрона и кондера, результат тот же.
FLAGG вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 14:53
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Победил.
Проблема была в выходных конденсаторах, на схеме - С10, С11. Выпаивал, замерял - показывали правильную емкость и ESR.
После их замены изделие заработало.
Спасибо всем за помощь
FLAGG вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 23:12
yurii61
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
Победил.
Чем замеряли? Каким прибором?
yurii61 вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:40
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от yurii61 Посмотреть сообщение
Вот этим:
https://ru.aliexpress.com/item/M328-...712701481.html
FLAGG вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 10:34
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Победил.
Как-то мучался с аналогичной проблемой дежурки в какой-то модели блока питания FSP (новый, свежекупленный). Пока не ткнул осциллографом на выходные конденсаторы. Первый при монтаже криво вставили и одна нога согнулась буквой зю и оторвалась от корпуса. Снизу пайка красивая, сверху залито "соплями" - пока не выпаяешь - не увидишь. Проблему увидел по огромным пульсациям.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 11:14
ampy
Сказал спасибо: 448
М.б. не держат напряжение после первоначального отказа БП, а ёмкость норм.
ampy вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
