Ответ
Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Непрочитано 09.09.2017, 20:27   #11
igornem
igornem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Через диод - это вредительский совет. Есть симисторные преобразователи. Отрезают половину амплитуды. Мощность там почти любая бывает.
А где б такой готовый купить? Может на Али или eBay есть?
igornem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2017, 20:30   #12
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Гасящие балластные дроссель или конденсатор чреваты работой "вразнос" при пустом или полупустом миксере, двигатель наверняка то универсальный, с сериесной обмоткой возбуждения. На холостом ходу ток уменьшиться и "балласт" перестанет гасить напряжение.
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2017, 20:38   #13
genao
Сообщение от igornem Посмотреть сообщение
Ищите диммер на 4000 Вт, по току как раз подойдет. Выставите ручкой регулировки 110В.
https://ru.aliexpress.com/popular/dimmer-4000w.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.09.2017 в 20:47.
Непрочитано 09.09.2017, 21:29   #14
igornem
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Спасибо!
Заказал вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/New-U...311.0.0.3w4T1Y .
А какие подводные камни могут быть в использовании? Перед включением выставлять напряжение в минимум и потом повышать до нужного? Напряжение повышать только при включении миксера в работу, я имею ввиду клавишу включения нужно включить? Еще какие-то советы, чтобы не спалить миксер?
Непрочитано 09.09.2017, 22:49   #15
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
для страховки подгрузите его лампой накаливания.
Demo65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2017, 22:57   #16
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
От диммера мотор будет сильно гудеть и греться. Ничего лучше (авто)трансформатора не найдёте.
Там ещё и частота, наверное, не 50, а 60 Гц.
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2017, 02:06   #17
Сказал спасибо: 11,861
igornem, или разберись с его устройством путём демонтажа и осмотра внутренностей, или используйте нормальный автотрансформатор.
Иначе шанс "мучительно больно" минимум 50/50, а реально и ещё хуже, плюс неясные перспективы с итоговым сроком жизни.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2017, 02:21   #18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
отдать в перемотку. недешево зато решит проблему раз и навсегда без всякого гавна.
тыщи за 3 перемотают.
в следущий раз думать головой прежде чем покупать.
а если этим трансформатором или кондесатором ребенка или жену пизданет или убьет? миксер то на кухне обычно а там вода итп....
перемотай и никаких проблем
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.09.2017 в 02:33.
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2017, 03:05   #19
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Электромотор кухонного миксера на 1,7 кВт Вы ничего не путаете?
Непрочитано 10.09.2017, 03:14   #20
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По мощности он как бы не промышленный, для ресторанного бизнеса.
60 Гц конечно плохо, будет греться, но учитывая, что это миксер с кратковременным режимом работы - может быть выживет.
Понижающий трансформатор на 100В и 1.5 .. 2.5 КВт заводского изготовления в защитном корпусе на Украине стоит от 30 до 50 американских президентов, В России наверно тот же порядок цен. Не стоит наверно экономить на безопасности.
GarryZZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Понизить напряжение с авт аккума до 5в 15а Maximka_18 Источники питания и свет 8 27.06.2012 13:16
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
